BM509 záhada
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 20:38    Předmět: BM509 záhada Citovat
dneska sem seřizoval měření rezistorů na BM509. Řekl jsem si že zkusím alespoň přibližně jestli měří dobře rozsahy kapacit. Všechno je přibližně OK.. ale..
na rozsahu 10pF (10pFx10) měření kapacit mi to dělá nějaké psí kusy
Když zde dám kondík 100pF ukáže zhruba 96pF
když na stejný rozsah dám 100nF ukáže 82pF Question kondenzátor není špatný ani nemá svod mám jich asi 50ks a u všech to ukazuje. Dekáda najednou reaguje nějak podivně, na všech rozsazích mi ukazuje 7,8
Když vrátím původní kondík 100pF dekáda funguje perfektně a tak jak má
to vše prosím na jednom rozsahu!
Na rozsahu 10nF ( 10nF x10) ukazuje u tohoto kondíku 97nF takže je v pořádku
Kondenzátor jsem zkoušel, jedná se o hmotu X7R hitano (modrý) keramika
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 18:22    Předmět: Citovat
A co takhle indukčnost vývodů + velká kapacita v sérii? Ten můstek měří tuším na 1 kHz. Nemůže být problém v tom? Zkus kapacitu o 10nF větší, nebo menší.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 0:09    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Může to být vlastnost přístroje či měřicí metody a ne chyba. Prostě je nutné vždy začínat měřit na vyšším rozsahu směrem dolů a ne naopak. Možná je přetížený měřicí obvod. Obvod očekává vysokou impedanci a ty tam vložíš 1000x menší.
Co návod? Není tam o tom něco?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 15:07    Předmět: Citovat
v návodu ne, ale asi to nebude nic špatného, protože, pokud dam větší kapacitu na nižší rozsah tak to ukáže taky blbost, takže je asi můstek OK nebo přílišné zatížení někde něco rozkmitá
