jeden displej pro 2 PIC
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 18:57    Předmět: jeden displej pro 2 PIC Citovat
Potřeboval bych kvůli místu připojit na dva termostaty s PIC jeden displej. Je to 6 vodičů, keré by se měly přepínat. Nemá někdo nějaký nápad, jak to elegantně vyřešit? Mě napadá jen klasický přepínač s mnoha kontakty a ještě 4016.
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:32    Předmět: Citovat
ked uz mas 2PIC tak pouzi aj 3PIC a prepinaj iba zobrazenie nacitanych dat
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Těžko soudit jakou konkrétní situaci s jakými typy PIC řešíš, ale zkus zvážit SPI,TWI nebo klasickej USART,.a LCD mít pak napojený k jednomu PIC a druhý jenom přeposílá data
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
hafca
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Jsou to dva úplně stejné jednoduché termostaty s PIC 16F628, čidlem DS1820 a LCD displejem 2x16. Potřebuji je nastavit a občas se podívat jak vypadá teplota na jednom nebo druhém.
Problém je, že s PIC neumím vyjma nahrání programu nic a obávám se, že se to už nezlepší. Sad Myslel jsem na něco jako je ta 4016, ale s víc vývody, případně přepínací.
echinus
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 7:26    Předmět: Citovat
Jen zběžně jsem mrknul na datasheet DS1820 a lepší varianta než se dvěmi procesory je připojit je k jednomu, akorát by se musel správně napsat ovládací program. Ale zatím to vypadá, že máš program od někud převzatý a přepsání nejspíš není v tvém případě možné.
Tak k přepínání, dejme tomu můžeš použít dvě 4016 (nebo tři pokud LCD komunikuje po 8bit sběrnici), akorát budeš muset ošetřit desinchronizaci LCD a příslušného PIC, nejsnadněji přepnout chvili počkat a pak reset procesoru a on by měl zbytek zařídit
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Samotný přepínač by řešily CMOSy 2x4053 a můžeš je přepínat jediným vodičem log. 0/1, netřeba přepínač "s mnoha kontakty".
 Soubor:  prepinac.png
 Velikost:  6.76 kB
 Staženo:  91 krát
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:40    Předmět: Citovat
4019 - digitální přepínač, jednosměrný, čtyři na pouzdro
4519 - digitální přepínač, jednosměrný, čtyři na pouzdro
4551 - analogový přepínač, obousměrný, čtyři na pouzdro
Stačí si jen vybrat Smile
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Dík všem za tipy. Ten od Kelley vypadá jednoduše a měl by stačit.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Som zvedavy ako to bude chodit.... to stale ked zvolidss iny displej zapnes napajanie pre dane PIC ..a co nastavenia uchovaju sa v PIC
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Já jsem taky zvědavej. Ty termostaty musí být zaplé nepřetržitě, ale nastavení si pamatují i po výpadku napájení. Na displeji bude zobrazen stále jeden z nich a druhý jen na dotaz tlačítkem. Snad to nebude dělat žádné problémy, když to je přepínané elektronicky.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 19:01    Předmět: Citovat
myslim ze bude pac prebieha komunikacia s displejom a ty ju surovo prerusis a posles niečo ine.....a vznikne z toho v displeji gulas...s rozkom
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 19:16    Předmět: Citovat
A to je právě to co nevím a ukáže se to až to zkusím. Jak je vidět, zkušenost s takovým nápadem tady nikdo nemá. Někdo proto musí být první. Very Happy
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 21:24    Předmět: Citovat
podla mna sa to sekne...... po prepnuti....
kelley
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Podle mě ne. Však se jen odpojí první a připojí druhý displej - pouze výstupy k displeji z PICu, všechno ostatní bude normálně fachat. Na funkci termostatu nebo čehokoliv jiného to nebude mít vliv.
Atlan napsal(a):
Atlan
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 13:03    Předmět: Citovat
ale on neposuziva len displej ale displej s radicom....
