Osvětlení metalhalogenid versus rtuťovlými výbojkami
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:54    Předmět: Osvětlení metalhalogenid versus rtuťovlými výbojkami Citovat
Chtěl bych se zeptat jaké výhody má osvětlení metalhalogenidovými výbojkami ve srovnání s rtuťovými pro výrobní halu ?Ve výrovní hale je ještě souběžně osvětlení zářivkami.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:04    Předmět: Citovat
MH výbojka je dražší na pořízení a asi i provozně, na druhou stranu by měla mít vyšší lm/W. Bude záležet na konkrétním porovnání typů. Má podstatně lepší index podání barev jestli na tom technologie závisí. Menší náklady na údržbu jestli se musí lézt někam vysoko ke stropu s lešením. Nevadí jí tak vysoké teploty jako zářivkám, které jdou ve vedru rychle do hajzlu, trubice i svítidla.
A rtuť možná bude dána do klatby protože Brusel, soudruzi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:39    Předmět: Citovat
S tou účinností nevím nevím, to chce porovnat - tvrdilo se, že nejlíp na tom byly sodíky ve speciálním provedení, pak HMI s krátkou životností, pak rtuťovky a HMI dlouhoživotnostní. Jedině porovnat konkrétní typy.
Je fakt, že podání barev je u HMI/MSD apod. vynikající, proto se taky cpou do scénických a trikových světel.
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Díky.
Řeším problém,kdy ve stávajícíhc svítidlech s metalhalogenidovými výbojkami jsou po 10 letech provozu vadné zapolovače.A jelïkož firma má skladem mnoho nových rtuťových výbojek stejné velikosti, baňky i závitem odpovídají mh, zvažuji osazení světel těmito výbojkami s tím,že vadné startéry propojím wago svorkou a tlumivky zůstanou-ty jsou identické jak pro rtuť.výb.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 6:36    Předmět: Citovat
Vadný startéry nemusíš nijak propojovat, pokud VN zapalovač nefunguje, prochází přez něj proud beze změny a rtuťovka nastartuje na běžný síťový napětí pomocí zapalovací elektrody uvnitř baňky. Zapalovací elektroda je zapojená přes termistor aby se proud do ní po zapálení snížil.
oliver-z práce
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 12:29    Předmět: Citovat
mi-ro: no některy tak nefunguji... ja nedavno opravoval u nás ve fabrice osvětlený a ti startéery jsem musel sundavat dolu pač nešel přes něj ani proud z tlumivky..
ale jsou některý ktere tak funguji že pokud odejde VN zapalováni tak tam napětí z tlumivky bude pořád ,jinak rtuťovky svíty kapánek méně než metalhalogenidy
okoloiduci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Pozor! Niektore MH vybojky su kompatibilne so sodikovymi a niektore s Hg tlmivkami. Svietidla pre MH sa taktiez predavaju v dvoch variantach. A sodik verzus otrut ma iny prud (a napatie). Cinske svietidla su casto osadene tlmivkami pre ortut a bezne MH vybojky sa v nich zakratko vypalia. Treba skontrolovat udaj na tlmivke - ci su pre pouzitie s MH/HPS alebo Hg.
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 21:50    Předmět: Citovat
okoloiduci: v tom mate pravdu napr Hg výbojka 250W berie prud 2,15A pri napati okolo 130V zato Na výbojka 250W berie prud 3,0A pri napatí 90-100V
bubuhuhu
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Metalohalogenidové výbojky mají nesporně větší světelný výkon a trochu jiné barevné spektrum. ALe mají výbornou životnost. Například 150W metalohalogenid svítí jako 750W obyčejná hlogenová žárovka a rtuťová výbojka 70W nebo 250W se jim objema ani nepřiblíží. Takže výhody jsou úspora, životnost, nevadí jim otřesy a nevadí jim prudké změny teplot.. Ve firmě na zpracování dřeba jsem je montoval a za 6 let se měnila pouze jedíná výbojka.
