ctv 2125 stereo a cierny pruh v obraze
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:02    Předmět: ctv 2125 stereo a cierny pruh v obraze Citovat
Zdravim vsetkych, u znamych som videl na TV zaujimavu zavadu, ale nejak podrobne som ju nestudoval. Vraj to bolo uz v dvoch servisoch a nevedeli to opravit. Zavada sa prejavuje iba na jednom programe - na markize, na inom programe nie a to nasledovne: Pri prepnuti na tento program sa niekedy (nie vzdy) v obraze objavi cierny vodorovny pruh - vzdy na inom mieste a roznej sirky. Takisto sa v tomto mieste kde je cierny pruh (a len v tom momente ak je niekde) nezobrazuje v menu pozadie, TXT zobrazuje v poriadku. TV je pripojeny na obecnu kablovku, na inom TV sa zavada neprejavuje. Pravdepodobne mi ten TV privezu na opravu, tak sa chcem vopred informovat, ci nemate nejake skusenosti s takouto alebo podobnou zavadou.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Ja som u kohosi videl podobný problém a to že sa mu tam zobrazilo v obraze aj viac pásov, terz už si presne nepametám či boli len čierne a len u dvoch programov. Malo to súvis s teletextom, lebo keď sa viac krát zapol a vypol teletext, tak pásy zmizli.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Bude to asi nieco s teletextom. Predpokladam, ze pruh ma vysku v nasobkoch vysky pisma teletextu.
matko23
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 15:30    Předmět: Citovat
ano, pruhy maju naozaj vysku pisma telextu , tez som mal ten pocit, skusim tam vymenit cely modul, myslim ze take mam niekde ... vdaka za nazory Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Je možné takéto modulky zohnať? Ak, za koľko asi? Máme ten istý televíz a ten istý problém.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Aby to nebylo jako tady - jeden o voze, druhý o koze: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30272
Ani jeden nejste schopen uvést značku té telky Rolling Eyes Cry
Pokud se bude jednat o OVP-éčko, tak tam žádné "modulky" nejsou Nevím
Honza - kokúň
__________________________
matko23
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:35    Předmět: Citovat
ano, samozrejme som myslel OVP a sam som na to prisiel , ze tam nie su moduly, som si to pomylil Embarassed
PS: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26279&highlight=%E8ierne+pruhy
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:32    Předmět: Citovat
OVP CTV 2125 STEREO - TXT je modul. Alebo je viac teliek s týmto značením. Rozoberať to teraz kvoli šásku nebudem. Ale možno mi to objasnila
matko23 napsal(a):
takže nič.
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
matko23 napsal(a):
takže nič.
Nevylučuju - CTV2125 je totiž "málo běžná" telka - není uvedena v žádném S.M. (nevím ke kterému Servismanuálu ji přiřadit!?) - pokud má modul TXT, tak přináleží k "řadě 218, příp. 214" Rolling Eyes
Od S.M. č. 5 a výše už totiž OVP-éčka moduly TXT nemají (říď. uC+OSD+TXT = vše v jednom "švábu" !!) Exclamation - proto jsem myslel, že patří mezi tyto Rolling Eyes
Model CTV2123 a 2126 - S.M. č.5.
Model CTV2124FS - S.M. č.5.1.
Modely s mod. TXT:
CTV2121 a 2122 - S.M. 2.2 (Doplněk k CTV214) - "řada 214".
"Řada 218" jsou S.M. č.4 (+ Doplňky).
Pokud by to bylo z řady 218 tak tady jsem psal: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26279&highlight=%E8ierne+pruhy
kokun napsal(a):
pesko napsal(a):
V CTV218 sa OSD zobrazuje cez modul teletextu . Ak ale teletext ide dobre ,bude chyba zobrazovania Menu pravdepodobne v samotnom procesore.
Procesor uPD 78014 je pomerne náchylný na diery v Menu. Nahradzuje sa bez úprav procesorom uPD 78015.... ,ktorý je spoľahlivejší.
Doporučuji zakoupit ten uPD 78015..., je sice o něco dražší, ale dával se už v zárukách za tu "14-ku" (Mám jich ještě několik ks v šuplíku!!!).
Ta "15-ka" se dávala ne z toho důvodu, že je spolehlivější, ale když byly tyto TVP ještě v zárukách, zrovna v té době začaly NOVA a PRIMA vysílat TXT. Při přepnutí se na tu NOVU, či PRIMU naskakovaly ty "náhodné výpadky řádků či písmen z TXT" do TV obrazu. "15-ky" měly v sobě sw, který tento problém řešil
P.S. - vím o několika "zákaznících" (kteří propásli záruku), že tento problém s telkou dodnes mají.
Než by ale investovali do nového ("dokonalejšího" !?) procesoru, raději se těch "náhodných pásů - písmen, či číslic" zbavují mačkáním tl. na VDO (téměř při každém přepnutí se na NOVU, či PRIMU) - v tvém případě na MARKÍZU Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st červenec 29 2009, 20:17, celkově upraveno 2 krát.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:58    Předmět: Citovat
CTV2125 by měla být totožná s CTV2124.Rozdíl je,že 2125 má 2x SCART a 500 str. TXT.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Ešte jeden dotaz; prečo to robí len ne Markíze a u iných programoch nie?
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nevím, v čem je rozdíl mezi MARKÍZOU a ostatními, ale je to totéž jako u nás NOVA, či PRIMA a ostatní - jsou to "komerční TV" - stejní majitelé (provozovatelé) těch televizí. (Musí být něčím odlišní od ČT, příp. STV - možná by to věděl třeba Hill, příp. někdo jiný Question ).
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Otvoril som to, značenie procesora:
NEC JAPAN
D78014FYCW-W22
OVPTV V1.04
9818LY 002
Neviem, čo z toho je ako veľmi zaujímavé. Ak by sme sa rozhodli zainvestovať (čo sotva, ale ak by), šlo by to nahradiť spomínanou 78015 či 78018? A s akými úpravami?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
NEC JAPAN
D78014FYCW-W22
OVPTV V1.04
9818LY 002
Neviem, čo z toho je ako veľmi zaujímavé. Ak by sme sa rozhodli zainvestovať (čo sotva, ale ak by),šlo by to nahradiť spomínanou 78015 či 78018? A s akými úpravami?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 7:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
