Zaslal: út červenec 28 2009, 9:05 Předmět: kvalitné biele LED
zdravím. poradte mi prosím Vás kde by som kúpil kvalitné LED 5 mm s pravým bielym až teplým bielym svetlom. Uz sa nechcem na to odporné čínske modrobiele až fialovobiele svetlo. Mám celkom dobrý lampáš na ktorom chcem vymeniť tieto čínske LEDky. Zároveň som si vedomý že takáto úprava vyjde viac ako celý lampáš. Píšte prosím iba taký ktorý sa o tom presvedčili na vlastné oči. dík
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 28 2009, 9:56 Předmět:
fero7 napsal(a):
Ja by som Ti mozno poradil, ale nemozem.
Problem nie je v "Cinskych".
Musis od danej LED pozriet pdf a vybrat si farbu svetla ktoru pozadujes.
To moc nepomuze, ja jsem nedavno na zkousku koupil tyto dve LEDky:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-883 http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-885
podle datasheetu se lisi jen vyzarovaci charkou. Ale vizualni rozdil v barve svetla byl znacny, zatimco u jedne se dalo hovorit o teple bile, druha byla spis imitace svetla svicky, mela znacne zluty nadech. Nakonec jsem pouzil prave tu, dal jsem ji jako ambient svetlo za monitor, abych v noci taky neco videl na klavesnici
Ale je pravda, ze to jsou taky zluty vyrobky, mozna seriozni vyrobce si ty parametry pohlida lip a bude se jim dat verit.
preco nemozes. ak sa bojís ze spravís niekomu reklamu tak sa to dá riešiť aj súkromnou správou. Chcem sa poradit hlavne preto lebo ako vraví forbidden nie vsetkým katakógovým údajom sa tá veriť
Otazkou je, ci je problem u vyrobcu alebo dodavatela.
V kazdom pripade je potrebne k tomu pristupovat individualne.
pokud je to pouze par kusu, tak prilis mnoho zaruk za vlnovou delku svetla mit v maloobchode nebudete. GM kupuje vse zasadne podle ceny ne dle kvality.
zastupuje i jakesi cinske sberace ledek. tam kvalitu ani zaruky nehledejte.
to hledejte jedine u vyrobcu ale ti zas chteji mnozstvi.
takze vybirat asi u GM z toho smejdu co tam maji. nebo hledejte WARM LED. jeste se doptejte lokalnich vyrobcu LED displeju na par kousku
Cinske LEDky nehante, kdyz najdete toho spravneho, neni problem. Vim o cem mluvim. Beru to po tisicich...
ALe zase třeba LEDky bílé difůzní s vyzařovacím úhlem 60° z GM se mi zdají jako OK, mají sice lehce namodralé světlo ale svítí všechny naprosto stejně. Ne jak některé barevné, to je humus nad humus, co kus to jiný vyzařovací úhel a svítivost......
dobre. dík za vysvetlenie. Tušil som že to nebude také jednoduché. V kamennom obchode sa to ešte dá vyskúsat. Ale pri predaji cez internet je to horšie. Vyskúšam avelmak. U nás v neďalekom kamennom obchode síce majú 5mm LED s pekným bielym svetlom, ale jedna nožička je najprv robená do "L" a až potom ide rovno. Vývody sú tým pádom trochu asymetrické a musel by som prerobiť plošný spoj a to sa mi moc nechce
Vykašlete se na výběr bílých LED podle barvy. I ty nejkvalitnější po pár tisících hodin provozu postupně začnou modrat. Já to při stavbě LED žárovky vyřešil tak, že jsem sem tam mezi ně hodil oranžovo-žlutou, světlo je pak o něco příjemnější. Jinak mám docela dobré zkušenosti se SMD LED od Osramu, alespoň když jsou nové, svítí všechny stejně. I když nevím, jestli se dají někde normálně koupit.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st červenec 29 2009, 12:47 Předmět:
knedlajz napsal(a):
To je pěkně blbej nápad, protože studená bílá LED má velké maximum na cca 450nm kdežto teplá bílá tam to maximum má menší než maximum mezi 550 a 650nm. To zmiňované maximum nějakou oranžovou LEDkou neodstraníš.
Jinak já mám v GME zkušenost s 511-886 (1W - studená) 511-885 (1W teplá jako 100W žárovka) 511-888 (2.5W, taky jako 100W žárovka) a pak ještě obyčejné 511-895 (teplá jako 40W žárovka a jsou to nejlepší LEDky co v GME mají, protože mají nejvyšší účinnost ze všech které jsou v sortimentu společně s 511-717 ale ty jsou studené).
Nemudruj a vyzkoušej, uvidíš. Ta žlutá tam nemá nějak nahradit frekvence, které bílá nevyzařuje nebo něco podobného, ale "obelhat" oko. Prostě to pak vypadá líp. Samozřejmě musíš použít nějaké rozptylovací sklo, jinak se na to nedá koukat.
BTW, možná jsem to napsal blbě, postupné modrání bílých LEDek se samozřejmě odstranit nedá.
Zaslal: st červenec 29 2009, 14:39 Předmět:
knedlajz: Já měl na mysli především ten fakt, že u studené LED je hodně intenzivní složka kolem 450nm která je dost nepříjemná, někoho z toho po chvíli bolí oči... Tenhle efekt tou oranžovou neodstraníš, tudíž studená bílá nikdy nemůže v kombinaci s čímkoliv nahradit teplou bílou.
