CTV 253 -nejde zvuk po búrke
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:14    Předmět: CTV 253 -nejde zvuk po búrke Citovat
Obraz v poriadku, DO reaguje, OSD v poriadku.
Už sa s tým trápim dosť dlho, ale nemôžem dostať zvuk. Skúsil som: modul stereo označený N066 22 v inom televízore funguje. Vymenený TDA 2615 -nepomáha. Zvuk cez výstupné SCART konektory funguje. Zmerané napätia na TDA 2615 naledovne:
napájanie vývod č.7 -23V
vývod č.2 - 19,5V
vývod č.5 -0V
ostatné vývody 1,3,4,6,8,9 -cca 11,5V
Repruduktory OK
Skúšané vodivé prepojenie vývodu č.5 s nulovým potenciálom -OK.
Vybral som tranzistor VT205 a jeho kolektorový prívod spojil s nulovým potenciálom. Napätia na TDA 2615 sa nezmenili.
Tak kde robím chybu, že to nejde?
Ďakujem za pomoc.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
emo53
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:28    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Cez scart zvuk ide? Ak áno, zameraj sa na TDA 8362
Nechápem súvislosť medzi tým - a ani nemám druhý TDA 8362 .
Zvuk ani obraz do televízora cez SCART mi nejde. Pre pár dňami zvuk ešte išiel. Von cez SCARTY ide.
Mýlia ma tie napätia na TDA 2615.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
emo53
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:37    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
emo53 napsal(a):
Pretože to TDA zvykne mať určitú "chybu" vtedy zo scartov zvuk ide.
Zatiaľ ďakujem, skúsim zohnať to TDA 8362. Až bude výsledok, ozvem sa.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:49    Předmět: Citovat
xxx
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:06    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
kondik napsal(a):
emo53 napsal(a):
Pozor na něj - má "1000 variant", ať nekoupíš nesprávný - ne všechny bezproblémově seženeš (pouze některé jdou nahradit jiným) - a při jejich ceně Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
emo53
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:39    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ja ale netvrdím že na 100% to TDA bude u teba vadné. Chce to viac hľadať, napr. na module zvuku na kondenzátoroch C606 a C607 je zvuk ?
To je trocha problém. Schému tohoto modulu nemám. A nemám ani zdroj nejakého rozumného signálu, len živé vysielanie. A ten "zvukový bordel" sa mi ťažko cez osciloskop vyhodnocuje. Ešte nedávno šiel na satelite testovací signál, ale teraz je tam tma.
Spozoroval som, že televízor sa po niekoľkých minútach vypína, ako keby nemal signál.
A ako som už prv uviedol, tento modul zvuku v inom televízore ide.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:35, celkově upraveno 2 krát.
emo53
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:59    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
emo53 napsal(a):
áno to je jasné je to pin4 u TDA8362, keď "nemá" zvuk je tam napätie "nula".
Schému toho zvukového modulu pošlem (nemeň bezhlavo TDA8362). A čo sa týka merania zvuku - veď to je jednoduché, nechaj si tam živé vysielanie, a či to hrá na tých spomínaných kondenzátorom, zistíš ľahko zoper si nejaké PC repráky a jackom to "ošahaj".
Máš pravdu, ak je na obrazovke zrno, je tam nula a pri obraze asi 0,4V. Tak to bude asi chybné TDA 8362A. Musím ho niekde nájsť, zistiť cenu a spýtať sa kamaráta, či toľko do toho zainvestuje.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 14:04    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 14:06    Předmět: Citovat
xxx
emo53
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 14:24    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Zas predčasné závery (ikeď možno to bude on) najpr zmeraj či ti to hrá tam kde som ti písal.
To Tda ... nieje lacný obvod majú ho napr. v aveli, ako už bolo spomenuté BACHA NA VERZIU.
Tak na tom C606 i C607 to hrá
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 14:51    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
kondik napsal(a):
Spozoroval som, že televízor sa po niekoľkých minútach vypína, ako keby nemal signál.A ako som už prv uviedol, tento modul zvuku v inom televízore ide.
Chybí signál IDENT => "zamutovaný zvuk" Wink
Honza - kokúň
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 14:59    Předmět: Citovat
xxx
