Ako napájať ventilátor na 12V striedavým napätím 230V ?
dobry_clovek
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 8:56    Předmět: Ako napájať ventilátor na 12V striedavým napätím 230V ? Citovat
Chcem postaviť regulátor elektromotora na striedavé sieťové napätie 230V. Vojde to do väčšej krabičky na adaptér s vidlicou. Malý chladič neuchladí výkonový prvok. Z tohto dôvodu do krabičky umiestnim aj malý ventilátor z grafickej karty. Ale ten sa napája jednosmerným napätím 12V. Poradí mi niekto, ako napájať ventilátor bez použitia sieťového transformátora ? Za každú radu vopred ďakujem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Pročti si tohle vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24425 řeší se v něm napájení LED ze sítě a to je skoro totéž. Hlavně pozor na bezpečnost, ať nejsou mrtvoly.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:29    Předmět: Citovat
Safla, jak mám získat více příspěvků k věci, když tu sedíš snad 25H denně a pořád jen dobře radíš? Question
Jinak ten ventilátor bych řešila opravdu stejně, jako ty LEDky. Jen nezapomeň na usměrňovací diody, protože ventilátory, většinou, nevykazují usměrňovací efekt jako LEDky.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
25h ne, jenom tak 10-12h Embarassed
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Napřed bych zkusil zvolit prvek na kterém není takový úbytek, pak pasivní chlazení tak, aby se to uchladilo (izolace od chladiče a pak chladič v co největší ploše třeba jako součást krabičky, použít Cu atd.) a až nakonec ventilátor. Tyhle malé bzučící sráče navíc nevynikají tichým chodem ani spolehlivostí. Takže ošetřit signalizaci výpadku motorku nebo vypnutí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Safla, jak mám .
Safla je náhrada některého z těch slov, které má ZdHQ v databázi a která se nahrazujou tím smajlem s přeškrtnutou dr.žkou? Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Variola napsal(a):
Safla, jak mám .
Saša je náhodou slušné děvče, ta žádné "přeškrtnuté dr.žky" nepoužívá.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Safla je měkčí varianta od slova Sakra. Případně to tak vyslovuje člověk s řečovou vadou Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
To není od safra porte?
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Co je dobrý pro LEDky, nemusí být po chuti elektronickým motorkům, co jsou v těch větráčkách. Kondenzátorový zdroje třebas, ale měly by se doplnit klasickým stabilizátorem (LM317, nebo zenerova dioda )
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 4:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No kdybych byla ze z Plzně, tak snad. Ale tady u nás to je od toho Sakra Wink
Co se týče toho stabilizátoru, tak to je téma na debatu. Myslím si, že to je zbytečné, ale možná ne. Nezkoušela jsem to. Když si člověk promítne vnitřní zapojení takového motoru, tak si říkám, že to nutné není. Ačkoli ta Zenerka by se použít mohla, jako ochrana proti špičkám.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Vďaka za rady, už som problém vyriešil. Zohnal som nový chladič. Je podobných rozmerov, ale hustejšie rebrovaný, mohutnejší. Použijem triak na vyššie zaťaženie, ktorý nebude tak veľmi zahrievať.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Nejak se domnivam,ze napr. 5W ztraty na triaku na 600V/5A bude zcela stejnych 5W na triaku treba na 1200V/10A.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 21:22    Předmět: Citovat
maskote, ty šťouro Smile
