Vypreparované SN74F244N
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:17    Předmět: Vypreparované SN74F244N Citovat
Ahoj,
potřeboval bych tento io a všiml jsem si, že mám základovku z PC, kde jsou... Vytahoval jsem je horkovzdušnou pistolí a poté házel do vody, abych je zchladil (pěkně to zasyčelo Very Happy )
Zajímalo by mě, zda to přežily, tzn. jestli někdo nemáte jednoduché zapojení, jak zkusit jejich funkčnost.
Díky, David
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Ahoj,
Díky, David
Za takové zacházení by tě měly nakopat do pozadí, všema dvaceti. Vždyť je to blbej jednosměrnej driver, co potřebuješ za zapojení? Vyzkoušej jestli třístavuje, když je zakázaný a jestli má na výstupu to co na vstupu, když je povolený.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Nějaký lepší nápad jak je vytahovat? Odsávačka bohužel neuspěla (teď si vyslechnu že to s ní neumím Very Happy )
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Neumíš Twisted Evil
Davidsev
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Very Happy
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Především to sypání horkých IO do vody není moc OK. Když už, tak nechat zchladnout na vzduchu.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Presne tak - nahriat, vybrat a nechat pomaly vychladnut.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Nic neletuj, ucvakni to ostrýma štípačkama u desky.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 21:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A pak je beznohý použije jak?
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
no přeci jako distance Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Ucvakaný IO se položí na neprecizní patici a shora propájí, s dostatečnými intervaly aby se nepřehřál. ¨Použil jsem takhle ucvakaný 8255 a funguje to. Jedna brána byla K.O., ale ta byla už předtím (proto šel z desky ven). Naházením do vody způsobíš trhliny v zalisování kudy pak může dovnitř k čipu vlhkost.
Asi by stálo za úvahu, jaká je cena těch 74244 a jestli to vytahování a přepájení stojí za ten opruz.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To už mi jako menší opruz přijde ohřátí nad sporákem a volné schladnutí vytahaných součástek. Ucvakávat vývody má možná smysl, když chci nepoškodit desku a součástka je na vyhazov, ale ucvakávat nohy zdravým součástkám na desce na vyhazov mi přijde Break dance
