výměna nového laseru do dvd
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Na reklamaci to posílat asi určitě nebudu, protože když mi to přišlo tak na spodní straně optiky byla přelepaná seškrábnutá etiketa. Na to mi řeknou že jsem to vyměnil nebo rozebíral. Ještě jsem našel originál od sony za 600 a něco, tak teď zvažuju jestli to má cenu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Skus, ci Ti necita CD ani DVD?
Mal si tam skratovaciu, DOKONALE ju skontroluj ci je dobre odsata!
Najlepsie je premerat ju ci neostal skrat.
Pozor! je trojita!
joza
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem orig. cd i dvd. Skratovačku jsem prohlídl pod lupou a je ok. Porovnával jsem opticky obě optiky jestli tam něco nechýbí a jsou podle mě úplně totožné. podle mě by to mohlo být snímačem je tam přichycen dvěma body cínem a je trošku šejdrem ale jen o chloupek tím to ale stejně být nemusí.
joza
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to tedy poslal na reklamaci jsem zvědavej jak to dopadne.
joza
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Dnes mi to přišlo, reklamaci uznali, po výměně bez problému čte.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 19:17    Předmět: Citovat
hehe asi nečtou tohle forum Very Happy
joza
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Dopsal jsem to sem kdyby někdo měl pododný problém a mordoval se s optikou. Tak si to hehe nech Obscenní
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
janci200
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Ahojte, mal som ten isty problem ta ista mechanika.... Vymenil som komplet mechaniku a tocila dlhsie asi okolo 30sek a po dvoch neuspesnych pokusoch vypisal NO DISC. Bolo treba trosku doladit trimer a hned sa rozbehla.... "Thomson DTH250E".
