GRUNDIG ST 70-660 chasis CUC 5511 mrtvola
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:15    Předmět: Citovat
fubinator napsal(a):
Uhynul tento skvelyy televiiizor probleem je zjavne v napaajacej casti, nesvieti ani LEDka-kontrolka vpredu. Jedinee co som skontroloval zatial boli poistky suu OK, vypinac tiez. Ked ju zapnem nieco v nej cvakaa.. Co odporuuucate? Vymenit kondiiky alebo co? Ak pomoze mozem odfotit... Schemy som na nete nasiel iba od strany 21(za castou s napaj. zdrojom Sad ). Vopred dakujem
Objavil som hlavnu chybu odisiel SDA 20561-A015... oprava sa asi uz neoplati ze?
Jenom jestli nás trochu moc nehoupeš?
fubinator
Založen: Jul 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 0:47    Předmět: Citovat
ja si to neviem vysvetlit, viem si to len domysliet... ak chces mozem ti to pofotit ak neveris... naozaj je vidno ten rozdiel - zdravy a odpaleny tranzistor Smile tipujem to na nejake prepatie v sieti
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 9:04    Předmět: Citovat
hmm... skuusim, nemaaas scheeemu? ja som napajaciu cast nevedel najst
Nevieš nájsť zdroj? Rolling Eyes
mno tranzistory prednim aj za nim odisli(potvrdene meranim aj zbeznym pohladom) a ten cip len zbezne som pozrel, je na nom trhlinka Smile
Ide o to SDA-čko. Schému už predpokladám, že máš (link máš od Kokuna). Odkiaľ vieš, že odišli tranzitory pred SDA a za ním, keď ani zdroj nevieš nájsť? A že na SDA je trhlinka? Veď aj v lone určitého pohlavia je "trhlinka" a nie je to závada, skôr naopak. Very Happy
kokun napsal(a):
Ano ten GRUNDIG si ještě zaslouží nějakou "pozornost" - začal bych těmi kondy (třeba se mu jen nechce "startovat") - tj. C633, C631 a C661 Rolling Eyes
Menil si už tie kondenzátory?
Zhrniem: Vys*r sa na to SDAaaaačko, veď pre zdroj zabezpečuje iba potovostný a prevádzkový stav (režim), odľahči sekundárnu stranu zdroja a zameraj sa na primár. Možno ani nebude treba merať, pretože zdroj pravdepodobne nabehne.
P.S. Tieto zdroje sa bežne používali v TVP Orava... Wink
Robo...
fubinator
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 20:20    Předmět: Citovat
kondenzatory som menil takmer vsetky... zdroj som nasiel hned len pdfko som myslel ze ho neobsahuje, lebo v obsahu pisalo ze strany 14-20 ci jak je zdroj a tie stranky tam chybali... a ok, este skusim odlahcit zdroj... bo neviem ako dalej... a ver mi ze tranzistor viem zmerat(2 diody) ci je vadny abo nie Smile pred SDAckom odisiel BC548
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Asi toho"odešlo"víc Shocked
Robosand
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Tiež si myslím. Ale s tým odľahčením zdroja nemyslím iba RKS, ale aj ostatné obvody!
Schému máš? (ako píšeš, chýbajú Ti nejaké strany). Pošlem Ti ju, keď treba...
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Carel napsal(a):
Vždyť jsem mu ji poslal "až do kuchyně", když neumí hledat sám. Stahovat sám snad už umí. Rolling Eyes Cry
Tak ještě jednou - tady je: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=CUC5510+%2C+CUC5511
Dostal taky "tip na zdroj" - a nic, raději se "hrabe" v procesoru. Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
fubinator
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Mno takze s telkou som spravil progress... Na vine bol BU508DF - klasika... vyskytuje sa este kostrbaty obraz(riadky) - to bude mat na svedomi urcite TDA8140.. plus zvuk sem-tam nejde iba ked stlacim VOL+/- vtedy na sekundu ide... ale toto som nasiel tuna na fore ze treba vyskusat tlacitka lokalneho ovladania...
Cize zostal iba jeden problem - po 2 hodkach sa vypne a potom nejde zapnut, az ked sa schladi abo tak nejak... z T644 ide dost velke teplo, neviem ci to nebude chyba Sad poradte - co moze vypinat tuto TV prosim
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:14    Předmět: Citovat
No to je úspěch - po měsíci a půl (zvláště, když to byla "klasika") Rolling Eyes
A co procesor - ta trhlina se mu asi "zahojila" Laughing Laughing Laughing
A "kostrbatý obraz" určitě souvisí s TDA8140 !!!??? - jenže nový stojí "milión" Cry
Honza - kokúň
fubinator
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:20    Předmět: Citovat
pre mna to je uspech Very Happy prvykrat som opravoval TV Smile
a to vypinanie cim by mohlo byt?
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Tak to je jiná Number one
.... Cize zostal iba jeden problem - po 2 hodkach sa vypne a potom nejde zapnut, az ked sa schladi abo tak nejak... z T644 ide dost velke teplo, neviem ci to nebude chyba Sad poradte - co moze vypinat tuto TV prosim
Já bych řekl, že zůstalo problémů víc.
"Vypínání" bych viděl na nějakého studenta (ŘKS, budič - zvláště, když "se ti nelíbí", .....)
A nadměrné zahřívání T644 - vždyť máš na sch. oscilogramy (jak na B, tak na K) - už jsi je kontroloval? Pokud některý nesouhlasí, tak si odvoď, proč asi.
My tu tvoji telku na stole nemáme Rolling Eyes Cry
A k tomu budiči (poradím) - už jsi kontroloval C527? Že ne, tak to udělej Rolling Eyes
Honza - kokúň
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Tady to zase žije. Laughing Laughing Laughing Laughing
