kondenzátor na vyšší napětí
opravar13
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 22:01    Předmět: kondenzátor na vyšší napětí Citovat
dobrý den,prosím vás,co se stane když použiju kondenzátor se stejnou hodnotu kapacity ale na vyšší napětí?má to nějaký vliv?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 22:17    Předmět: Citovat
budeš mít větší rezervu Wink
pokud je to elektrolyt prodloužíš mu tím životnost. Bude více materiálu na opotřebení navíc větší kond většinou pomaleji vysychá.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
A co ESR?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 22:36    Předmět: Citovat
s tím ESR to tak horké snad nebude ne? Ten nárust není tak razantní.
http://www.ges.cz/sheets/e/exr.pdf
to je zajímavý, koukni na datasheet, tg delta klesá s rostoucím jmenovitým napětím kondu a pak zase stoupá s jemnovitým..
Ono to nebude jen tak že s rostoucím jmenovitým to bude horší, je to složitější Wink
Edit: Ono to není zas tak jednoduchý prostě říct ESR s napětím dělá tohle, třeba vpřípaděkondenzátorů, když koupíš kondík na vyšší napětí může mít a z pravidla mívá tlustší vývody (kvůli vyšší hmotnosti součástky). jako příklad mohu uvést kondenzátorys vývody typu "snap in" vývody o vzdáleností 8mm připomínají spíš nýtky a jejich odpor je podstatně menší ve srovnání s běžnými drátovými vývody. Je třeba taky do celkových parametrů zavést i vlastnosti dielektrika...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Zkus napsat konkrétní aplikaci o které se bavíme. O kondenzátorech má hezké povídání Sinclair na svých stránkách.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 9:36    Předmět: Citovat
opravar13 napsal(a):
stane se totéž jako když namísto rezistoru (odporu) 0.125W použiješ 0.25W tedy nic, jinak spíš rezerva a delší životnost součástky
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 4:45    Předmět: Citovat
Záleží jakého typu je ten kondenzátor. U některých typů probíhá tzv. samoopravný jev který ti neproběhne když ho budeš napětím jen lechtat. To tě ale v tvém případě kusového použití nezajímá, toho se spíše drží výrobci při ticícovém použití...
