Zaslal: čt červenec 30 2009, 7:32 Předmět: spínání el. patron
Ahoj, resim silovku pro elektrokotel.
Mam 3 elektropatrony (kazda ma 2 kW a lze zapojit na 3F), dale pak 2x termostat s prepinacim kontaktem - z toho je jeden havarijni, jeden na provozní - nastaveni pozadovane teploty kotle. Dalsi termostat bude na vystupu za ESBE ventilem - ten by mel pri sepnuti snizovat vykon kotle treba na pul vykonu.
A ted k veci, vykonovou cast bych chtel resit triakem na kazdou patronu po jedne fazi a to tak, ze by kazda patrona mela 3 triaky a treba 3 stupne regulace, aby to nebylo moc slozity..
Signal:
a) rizeni topeni (HDO) - central vyp/zap
b) havarijni termostat - central vyp/zap
c) provozni termostat - vyp/zap
d) ESBE termostat
e) cerpadlo
Nedelal ste nekdo neco podobnyho? Nechci se poustet do nejake slozitosti s ridici elektronikou, stacila by jednoducha logika ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18755 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 30 2009, 7:39 Předmět:
Přepínání výkonu se v tomto případě řeší zapínáním jednotlivých topných těles . A to i výjimečně na jednu fázi . Ale pro domácí účely se nedělá fázové řízení z důvodů vznikajícího rušení . Když použiješ triaky , tak jedině pro stavy 1-0 . PS pro info , vkládá se přepínač těles 1a 3 z důvodů trvanlivosti těles . Po určitém čase se přepne pro pořadí zapínání právě při řízení výkonu , aby se půl roku netopilo na to jedno tělěso .
Ano, zasadne bych chtel pouzit triak misto stykacu, tudis funkce 1/0 .. Telesa budou vzdy topit troj fazove, tj, ze 3 telesa vzdy po jedne fazi jedno .. proto ty 3 vykony regulace (aby bylo stene rozlozeno zatizeni fazi)[/b]
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt červenec 30 2009, 8:56 Předmět:
Jako spínací prvek bych použil SSR relé U některých typů je třeba funkce spínání v nule atd. Dobře se to ovládá, nemusíš se starat o galvanické oddělení, stačí jen přišroubovat na chladič. Ovšem z vlastní zkušenosti ti doporučím použití kvalitních stykačů (Tím nemyslím ten bordel od TELEMECANIQUE). Nebo alespoň jeden hlavní na havarijní termostat.
Zaslal: čt červenec 30 2009, 9:37 Předmět:
Z popisu vyplývá , že to bastlí pro sebe . Takže 9x triak výkonový , 9x opto + jeden ss zdroj , vždy 3 optotriaky do serie -samy spínají v 0 , termostat spíná ss do triaků . Tři páčkové vypínače , +2,+3, prohoz 1-3 . na ten bezpečák ten jeden stykač .
Jo mam to pro sebe, ale jest misto vypinacu bych chtel dat rizeni pres pt100 (nebo termistorprilepit primo na medenou trubku), resp. 3 okruhy termostatu, ktery by ridili teplotu -+2 °C ... takze asi tak, ze by se havarijni termostat nastavil na 50°C (pres stykač), provozní by byl na 40°C - otpocleny by byly propojeny logikou, ktera by byla pripojena na proporciolalni termostat (stacily by 3 urovne teplot)
"kdyby nekdo mel link na hotovou stavebnici, bylo by to fajl) a zapinalo by se to nasledovne: na vytopeni na max pozadovanou uroven (3. stupen = 6 kW - pr 38°C), prostredni stupen (2. stupen = 4kW pr 35°C) a posledn stupen (1. stupen = 2kW pr 32°C) .. tim by se odstranili i proudove narazy
Zaslal: čt červenec 30 2009, 10:48 Předmět:
Dvoučidlový termostat vyšel v amáru . Je perfet s přídavnými fcemi , ověřeno v regulaci líhně , vyladěno na 0,1 °C . Halt musel by jsi dělat dva kusy . Zdroj pohledám .
Už jsem našel od p.Slováka . Jede na první . PE05/2004 str.19
šlo by použit toto? Akorat nevim, jaky typ triaku pouzit .. kdyz pro jistotu budu uvazovat 1kW na jedno vinuti patrony, tak by mohl stacit i tento: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=225-053
+ chladic
TLP620-4 jako opto by asi pouzit nesel, pac optotriak momentalne po ruce nemam
A Amara po ruce nemam, leda knihovna a nato neni cas .. ale kazdopadne dik za stranu, treba na to nekde narazim a okopiruju to .. skoda ze uz neni nekde hotova stavenice...
Od p. Slováka jsem postavil několik věcí a všechny fungují na první zapnutí, přitom jsou geniálně jednoduché.
Na jeho stránkách http://s-o.webnode.cz/er-termostat/ jsou super návody.
Jedním takovým regulátorem řídím kotel na dřevo ATMOS a šlape bezvadně. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: čt červenec 30 2009, 11:55 Předmět:
MOC 3062 13Kč, Triak BT139/800 800V/16A Ig=35mA TO220 18,00 Kč Hadex . Proč nedat za ty peníze součástku s rezervou . Zapojení optočlenu máš v datasheetu .
na ten triak staci dat malej chladic, kdyz je tak predimenzovanej, ze jo?
zapojeni optoclenu obslehnu i spolecne se zapojenim toho triaku .. oki, uvidime, jdu to pomalu vymejslet .. ale jaksi zatim casove nestiham .. dik za rady
Zaslal: čt červenec 30 2009, 13:18 Předmět:
No 1,2V x 4A = 5W , no a jestli to nechceš mít moc teplé - vzhledem k spolehlivosti a dlouhodobému zatížení , to nepodceňuj . Pozor teplo v bedně se sčítá .
