Zdroj pro vyjiskřovací pero
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 11:48    Předmět: Zdroj pro vyjiskřovací pero Citovat
Dobrý den.
Dostal jsem vyjiskřovací pero a rád bych s ním občas něco popsal, ale nemám ten správný zdroj - nevíte někdo, jaké parametry by takový zdroj měl mít (zkoušel jsem zdroj 30V/5A, ale nic, pero je toto: http://www.ptsndt.com/cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=4)
Díky za odpovědi.
Petr Filipi
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Mám za to, že je to na 230V s regulovaním prúdu - pozri http://www.unimetra.cz/web/file.php?id=150
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:17    Předmět: Citovat
V tomto starém systému to byly jednotky Voltů .
 Soubor:  t_scan3_123.JPG
 Velikost:  23.69 kB
 Staženo:  792 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo, že mám doma svářečku na meděné trubky (trafo 7V/200A s polovodičovým relátkem na primáru), tak to zkusím krmit z toho). A když před to připojím autotrafo, tak by v tom byl čert, abych nekreslil.
Petr
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Je to už dávno,co jsem s tím něco popisoval,ale mám tušení,že to bylo na nějakém malém napětí. Vzhledem k tomu,že se při vyjiskřování můžeš dotýkat předmětů ,tak někde do 24 V. Tyhle věci bývaly opravdu na napětí řádu několika voltů.
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Dobrý den, neofotil by prosím někdo celý ten článek o tom jiskrovém peru? Kdysy jsem měl přímo to AR, ale pak jsem ho půjčil jednomu klukovi a ten ho někde ztratil. Děkuji moc.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Tady ho máš:
 Soubor:  popisovač.png
 Velikost:  131.26 kB
 Staženo:  773 krát
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji. Potřebuji teď něco podobného vyrobit do práce a už jsem zapomněl, jak to v tom AR bylo. Ještě jednou moc děkuji.
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 12:14    Předmět: Citovat
To petrfilipi: Napětí je relativně malé jak již bylo popsáno, ale vetšinu problémů s temito pery v té plastové krabičce od sondy způsobuje ten elektromagnet, který je uvnitř. my jsme mely větsinou tu závadu, že když se dotáhla krabička tak se přestala pohybovat ta kotva a pero se přilepilo a nic. A jestli to nedělá vůbec nic tak zkus změřit tu cívku, mohla by být přerušená.
