Humax 5300
dedek2
Založen: Jul 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 14:23    Předmět: Humax 5300 Citovat
Pokouším se rozdejchat starý Humax 5300. Půjčil jsem si kartu gital a začal ladit. Vše se celkem zdařilo až na ČT1. Tam se mi střídá obraz s černou plochou a nejde zvuk. Kdo umí prosím poradit? Díky
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Humax 5300 asi neuměl dekódovat Gital kartu, bude flešnutý na 5500. Ten zvuk se musí někde přepnout (vypnout optický výstup). Ten blikající obraz nevím. Podívej se a napiš co tam je nahanýho za SW.
dedek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Díky za info. Pokusil jsem se něco opsat, doufám že to pomůže
H/W verze OKAI II 2.00
S/W verze HCC 1.05.00
verze ovladče 1.05.00
poslední změna 4Mar 2002
verze ovladačů 8.02
system ID 0015.0600
Dělá to jen u ČT1, ostatní programy jdou normálně
Díky za pomoc
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:12    Předmět: Citovat
dedek2 napsal(a):
Na CZECHLINKu (na ČT1) se už dnes vysílá prioritně zvuk v DOLBY SOROUND - v menu AUDIO lze přepnout na "klasické STEREO".
Bohužel u starších HUMAXů neumožňuje soft uložení AUDIA do paměti, takže, při každém "přepnutí se na ČT1" musíš znovu do menu AUDIO a znovu přepnout na to STEREO (nepaměťuje) Cry
Co s obrazem - taky nevím Cry
Honza - kokúň
__________________________
Mirda
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 19:46    Předmět: Citovat
dedek2 napsal(a):
verze ovladačů 8.02
system ID 0015.0600
Díky za pomoc
Mám na chlup stejný železo i SW, cs karty i modul T REX na digi, vše perfektní.
alonzo
Založen: Jun 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
dedek2 napsal(a):
verze ovladačů 8.02
system ID 0015.0600
Díky za pomoc
Humax 5x00 chodí v EMU aj bez modulu - viac na spaceball.phorum Wink
dedek2: ten zvuk ide upraviť a malo by prestať aj to sekanie obrazu ale len v HNFSmart (editor settingu pre Humax) Nahraj tam tento setting a máš po probléme Wink http://www.ulozisko.sk/197379/Sett.23_5_E.rar
dedek2
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Pánové díky, ale pořád nic. Nahrál jsem sw dle doporučeného odkazu a dělá to pořád. Asi půjde brzo ze skály. Pokud přepnu zvuk, tak začne běžet normálně. Po přepnutí na jiný program a návrat zpět na ČT1 opět nejde.
Díky
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 10:03    Předmět: Citovat
skus program zmazat dat rozsirene manualne ladenie zadaj do neho pid pre audio a pd pre vydeo a daj pohladat ci to nepomoze mozno hej tento problem je znamy skus takties dat v AV nastaveniach dolby digital doé polohy of na 5500 to zabera.MENU
INSTALACION
OK
SYSTEM SETTING
OK
AV OUTPUT SETTING
OK
DOLBY DIGITAL - šípka do práva na OFF
