SMD odpor
opravar13
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 18:28    Předmět: SMD odpor Citovat
prosím vás jakou hodnotu má SMD rezistor,na kterém je napsáno 222 ?
A ještě se chci zeptat mám tady TV,někdo se hrabal v patici u obrazovky a udělal tam víc škody než užitku.Byly tam odpálené výkonové trandáky,několik odporů změnilo hodnotu a hodně diod bylo vypálených.
A hlavně právě 2 SMD diody 1N4148.A chci se právě zeptat.Mohli odejít i SMD kondenzátory jak jsou na té patici a dva SMD trandáky?.ty kondiky právě nevím jak změřit.(jsou to 100p).nemám měřič kapacit.Já vím,že je blbé se ptát když jste tu TV nevíděli jeslti mohli odejit tyto věci,ale ptám se spíše proto jestli často odchází tyto SMD trandáky a kondenzátory.
jsou v obvodu kde vyhořeli ty dvě SMD diody,tak právě mám strach jeslti to neschytali i tyto věci.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 19:08    Předmět: Citovat
opravar13 napsal(a):
22 x 10^2 Wink
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 19:53    Předmět: Citovat
2200 Ohm - také 2K2, na ostatní se optej v sekci "televizory a projektory". Ještě pro doplnění - v té sekci se připrav na pěkné "maso" Very Happy
Naposledy upravil BIPOLAR dne čt červenec 30 2009, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 19:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 21:45    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Prosímťa, ty si zmeň hlavne rýchlo nick, z "opravár" na KUTIL.
Laughing Však tam má to číslo: ,,13" - nešťastie, katastrofa.... Laughing
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Opravar13 si dělá šoufky,nebo provokuje.Jinak to nevidím. Mad
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 13:30    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Kondiku (Gazprome Laughing ) - a to tys ještě neodhalil našeho šmudlu - co tímto způsobem opravuje 100Hz-ovky Question
Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29272
Nebo třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30384
A do třetice: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30385
smudla5 = goliasinek = opravar13 = ????????? Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so srpen 01 2009, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:39    Předmět: Citovat
A ještě se chci zeptat mám tady TV,někdo se hrabal v patici u obrazovky a udělal tam víc škody než užitku. Byly tam odpálené výkonové trandáky,několik odporů změnilo hodnotu a hodně diod bylo vypálených.
Žádný "někdo" - ale smudla5 s kámošem a ještě jedním "rádobyopravářem": http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29272
Šmudlo - ty rozhodně víš o PC technice více jako já (já jsem v tomto směru "greenhornem" - ale co už, v mých třiašedesáti Cry ), ale v TV technice jsi zase "zelenáčem" bohužel ty.
Ono to tak navenek vypadá, že tě jenom shazuju, ale ono je to o tom, že si troufáš na víc,než na co máš. Do jisté míry se ti nedivím, chceš mít telku opravenou - ale "sám na to nemáš" (a ti tví "kumpáni" jakbysmet). Musíš najít někoho, kdo tomu hoví - ono totiž telka 100Hz-ovka není žádná "krystalka" (od které jsme my začínali Rolling Eyes ), ale příliš složitý aparát, pro toho, kdo ty začátky "od krystalky" přeskočil Cry
Ber to tak, "na té patici" (spíše však v ní) jsou pouze kontakty a jiskřiště a nikoliv součástky (SMD-éčka, výk. tranďáky, ..... ) - jak píšeš ty. CRT socket (jak se vyjadřuješ v pův. vlákně) je česky: "modul (deska) obrazovky" - a na ní jsou ty součástky. Takže už dle tvého vyjadřování je zřejmé, že jsi v té TV technice začátečník - tak proto nezačínej rovnou 100Hz-ovkama.
Já vím, že tu nejsi (na EB) s problémem "nechodící telky" poprvé, už jsi dokonce i nějakou opravil, ale sebekriticky si přiznej, že víceméně "náhodou" (a nebo tě někdo k té závadě "dovedl za ručičku") Rolling Eyes
Honza - kokúň
