Pokouším se rozdejchat starý Humax 5300. Půjčil jsem si kartu gital a začal ladit. Vše se celkem zdařilo až na ČT1. Tam se mi střídá obraz s černou plochou a nejde zvuk. Kdo umí prosím poradit? Díky
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt červenec 30 2009, 19:34 Předmět:
Humax 5300 asi neuměl dekódovat Gital kartu, bude flešnutý na 5500. Ten zvuk se musí někde přepnout (vypnout optický výstup). Ten blikající obraz nevím. Podívej se a napiš co tam je nahanýho za SW.
Díky za info. Pokusil jsem se něco opsat, doufám že to pomůže
H/W verze OKAI II 2.00
S/W verze HCC 1.05.00
verze ovladče 1.05.00
poslední změna 4Mar 2002
verze ovladačů 8.02
system ID 0015.0600
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 31 2009, 18:12 Předmět:
dedek2 napsal(a):
Na CZECHLINKu (na ČT1) se už dnes vysílá prioritně zvuk v DOLBY SOROUND - v menu AUDIO lze přepnout na "klasické STEREO".
Bohužel u starších HUMAXů neumožňuje soft uložení AUDIA do paměti, takže, při každém "přepnutí se na ČT1" musíš znovu do menu AUDIO a znovu přepnout na to STEREO (nepaměťuje)
Co s obrazem - taky nevím _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá červenec 31 2009, 19:46 Předmět:
dedek2 napsal(a):
verze ovladačů 8.02
system ID 0015.0600
Dělá to jen u ČT1, ostatní programy jdou normálně
Díky za pomoc
Mám na chlup stejný železo i SW, cs karty i modul T REX na digi, vše perfektní.
verze ovladačů 8.02
system ID 0015.0600
Díky za pomoc
Humax 5x00 chodí v EMU aj bez modulu - viac na spaceball.phorum
dedek2: ten zvuk ide upraviť a malo by prestať aj to sekanie obrazu ale len v HNFSmart (editor settingu pre Humax) Nahraj tam tento setting a máš po probléme http://www.ulozisko.sk/197379/Sett.23_5_E.rar
Pánové díky, ale pořád nic. Nahrál jsem sw dle doporučeného odkazu a dělá to pořád. Asi půjde brzo ze skály. Pokud přepnu zvuk, tak začne běžet normálně. Po přepnutí na jiný program a návrat zpět na ČT1 opět nejde.
Díky
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá srpen 07 2009, 10:03 Předmět:
skus program zmazat dat rozsirene manualne ladenie zadaj do neho pid pre audio a pd pre vydeo a daj pohladat ci to nepomoze mozno hej tento problem je znamy skus takties dat v AV nastaveniach dolby digital doé polohy of na 5500 to zabera.MENU
INSTALACION
OK
SYSTEM SETTING
OK
AV OUTPUT SETTING
OK
DOLBY DIGITAL - šípka do práva na OFF
