Stroje a zkušenosti
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 19:25    Předmět: Stroje a zkušenosti Citovat
Protože tato kategorie vznikla na základě mého požadavku, rád bych pomohl při opravách těchto strojů. Protože vím, jak v tom člověk některé dny prostě tápe nabízím tímto způsobem pomoc s opravami strojů SPT16,32,DOSAN,TAjmac,MCFH,FQH,FCR,SPRY, a spoustu jiných.
Systémy Tesla , Sinumerik,Fanuc UNI pro atd.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 18:17    Předmět: NC Citovat
Ahoj, taky se v práci zabývám opravami NC strojů, konkrétně SPT, SPR atp. Momentálně naštěstí žádný problém nemám, nicméně určitě budu rubriku občas kontrolovat, není nad poznatky z praxe.
DKL
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 18:24    Předmět: NC Citovat
Hned jak jsem odeslal předchozí zprávu jsem si vzpomněl - kde opravují snímače IRC, tedy opravují tak aby snímač fungoval dlouhodoběji, případně i s rekonstrukcí na IR diodu místo žárovky ??
S opravami např v ITS Kolín nemám moc dobré zkušenosti, čidlo funguje řádově měsíce, jinou firmu jsem nenašel. Předem dík za odpovědi.
triumf
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 21:11    Předmět: re:NC Citovat
IRC od verze 2xx posílám přímo do Larmu.Odcházející nahrazuji řadou 300 z diodami.IRC řady 100 sice opravuji sám, ale ta spolehlivost nic moc.Takže na pár strojích došlo na redukce a na IRC 300.
Snímače jiných firem nahrazuji raději Larmackými řady 300.Podle mých dosavadních zkušeností jsou na tom cenově a spolehlivostně lépe.
Oprava v Larmu stojí zhruba 2500, nové čidlo 4000, takže dost často raději koupím nové.
DKL
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 22:17    Předmět: IRC Citovat
Díky za dobrý tip, hned jsem se díval na jejich stránky, vypadá to nadějně... Jinak mám pocit že budu zanedlouho jeden snímač potřebovat, protože dneska mi jedno SPT odmítalo pracovat když byla v programu konstantní řezná rychlost. Ale pak se ještě umoudřilo, takže asi žárovka.
ikar
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 18:08    Předmět: Sinumerik Citovat
Zdravim Ta, kolega, vdaka za Tvoj dobry napad! Zrovna nedavno som mal otazku na Sinumerik, odislo VN trafo v monitore.Nastastie sa podarilo zohnat iny monitor, stary mi zostal na stole a neviem co s tym, vedel by si poradit tip na vn trafo,alebo aspon schemu vn trafa? Vdaka vopred!! Question
triumf
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 20:36    Předmět: re :Sinumerik Citovat
S monitorem jsem měl zatím problém pouze z nějakými kondíky, kolísal jas. VN trafo no nevím, nejdražší verze je u nás objednat u E+A mladá boleslav. Občas používam kontakt pana Vrbu ze zlína, který se zabývá repasemi strojů, telefon případně pošlu na mail.U jakého sinumeriku to je?u 810?
ikar
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 16:15    Předmět: Sinumerk Citovat
To by bolo fajn, je to asi 810, ma napajanie 15 V, zelena obrazovka uhlopr. cca 31 cm. Vdaka za tip, moj e-mail okbt@nspnz.sk. Number one
triumf
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 18:18    Předmět: re :Sinumerik Citovat
810 má mám dojem napájení 24V.
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 9:32    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti s IRC z Larmu Netolice nejsou kdovíjáké, většinou dlouho nevydrží. Pokud to jde, vyplatí se vyměnit za Hendenhain.
triumf
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 16:44    Předmět: Citovat
Nepropaguji LArm, ale oproti heidenhainu jsou levnější, a provedení s diodou tj. řada 300 je spolehlivá. Jinak co se týká žárovkových provedení, tak to jsou problematičtější kusy.Jinak vadných kusů odměřování heidenhain jsem již měl několik, protože u nás je převážná část strojového parku z německa.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 18:00    Předmět: PLC Citovat
Pánové, potřeboval bych od vás poradit. Máme soustruh S50 CNC se systémem FANUC. Jedna firma nám chce modifikovat PLC program (změna systému mazání) a k tomu potřebuje, abychom PLC-program "vytáhli" ze stroje. Protože nemám žádnou dokumentaci k systému FANUC, potřeboval bych vědět, pomocí jakého softwaru a hardwaru a jakým postupem toho lze dosáhnout. Na Sinumerik mám PG-čko, na tohle nic. Díky předem za radu.
Lesnik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 1:05    Předmět: Citovat
O jaký systém konkrétně se jedná ??
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 6:46    Předmět: PLC Citovat
Jedná se o GE FANUC serie O-T
Lesnik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 13:03    Předmět: Citovat
S tím sem se tedy nesetkal. Jak je starý a nemá typové číslo ? Obhlídni konektory, možná má RS232 a menu jestli nemá něco v nabídce. Ale s vyhráním PLC může být problém.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
