Solární lampa
Benes
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 21:44    Předmět: Solární lampa Citovat
Ahoj,vážení.Mám několik těchto lamp na zahradě,už několik roků a dobrý..problém mám v průsvitnosti.Na povrchu solární horní plošky se utvořil povlak,snad řasa,prach a kdo ví co ještě.Nevím,z čeho je to sklíčko.Mám použít někajou chemii,nebo leštění ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 22:26    Předmět: Citovat
je to nějaký měký epoxid, chemii raději ne
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Nech to být. U mě je to stejné a lampy fungují jak mají.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Nebo něco co žere řasy
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Navlhči vatu do destilovanej vody (teoreticky aj do vody z umývadla) a jemne prečisti... Keď je hrubší nános tak pozor! Najprv jemne navlhčiť, počkať a jemne odstraňovať tie vrstvy. Pár krát som to robil...
Robo...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 13:07    Předmět: Citovat
alebo mozno pomoze OCOT (cesky OCET)
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 22:07    Předmět: Citovat
mně to udělalo to stejný a vyčistit to nejde. Tipoval bych to na to, že vlivem tepla a dalších povětrnostních vlivů zporéznatělo to "sklo" a zažraly se do něja bakterie, plísně a řasy. To nevyčistíš ničím. Já to "sklo" vyhodil a překryl to polyethylenovou fólií (dává se na první stranu když dělá člověk nějakou složku, nevím, jak to popsat), na okrajích přivařil pájkou. Ani nějak strašně to nevypadá....
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 12:53    Předmět: Citovat
A co TEMPO? Tím to nesundáš?
Jestli je to plexisklo, tak bych zkusil to Tempo a pak natřít silikonovou vazelínou a vyleštit.
Benes
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Tak fajn,pánové,jdu leštit Smile
