Skreslenie zvukovky
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 12:43    Předmět: Skreslenie zvukovky Citovat
Ked som si pustil hudbu v notebooku cez wmp zacalo mi to skreslovat. Ale ked som nechal otestovat v dxdiag zvuk tak tam to bolo neskreslene. Neviete
kde je problem ? A co to je za skreslenie ? Je to take ako ked zmiesam zblnkanie z rozbijanim skla ... neviem asi som to zrovna dobre neopisal Very Happy
A ako vznika ?
Dik
Naposledy upravil Neutron dne ne březen 26 2006, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 14:14    Předmět: Citovat
Nemas v tom WMP equalizer naplno?
Neutron
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 14:17    Předmět: Citovat
flick007 napsal(a):
Nemam , mam ho vypnuty.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Žbluňkání říkáš: nestíhá rozpakovávat nebo jsou blbě nastavené korekce ve wmp - tak si ten ekvalizér zapni, zkontroluj jeho poslední nastavení (všechny běžce kolem středu, jinak přetížíš repráčky v noťasu kmitočty, které stejně nedokážou vyzářit).
A, samozřejmě zkontroluj využití procesoru, jak ho který proces zdržuje, možná budeš muset i přehrávač přeinstalovat.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 16:29    Předmět: Citovat
V tom WMP tam je tusim okrem ekvalizeru este nejaka blbost, co akoze zlepsuje zvuk, tak vypni aj to. Najlepsie je aj tak pouzit iny prehravac.
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 10:28    Předmět: Citovat
Ve WMP jsou ještě SRS WOW Efekty, zkus vypnout je.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 16:41    Předmět: Citovat
Hele tak co zkusit tu stejnou hudbu pustit v jiným přehrávači (Winamp). Aspoň se dozvíš jestli není něco podrbanýho právě v tom wmp!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
