nahrávání DVD
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 10:52    Předmět: nahrávání DVD Citovat
prosím o pomoc - při nahrávání DVD na PC v neru se mi někdy objeví hláška že nelze disk najednou uzavřít...
a nebo vše proběhlo úspěně - teda vypalování proběhlo úspěšně - ale disk zůstane ve vypalovačce kouslý a i kyž ho vyndám a zase vložím tak znova při načítání se kousne
nevíte někdo náhodou co s tím CD vypaluje bez problému
díky za pomoc
aevn
Založen: Aug 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 13:31    Předmět: Citovat
nazdar, to stejný se mi stávalo, když jsem se snažil vypálit data na maximum kapacity disku, pak nezbylo dost místa na uzavření a zakusovalo se to
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 13:36    Předmět: Citovat
Jakou máš konfiguraci PC?
chvalina2
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 17:00    Předmět: Citovat
aevn napsal(a):
vypaluji video o velikosti do 3.8 giga
chvalina2
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 17:05    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
paměť 256
procesor AMD ATHLONXP1800+
dříve mě to pálio normálně ale tak dva dny to potvora nechce chodit i když mě to napíše že vypalování proběhlo v pořádku tak mechanika nezhasne
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Co máš za mechaniku? Zkusil bych se kouknout po novém Firmwaru, kamarádovi to takhle blblo na palírně LG... Neměnil sis verzi Nera?
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 13:37    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
dělal jsem přeinstalaci celého PC
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 9:51    Předmět: Citovat
Verzia NERA?
Menil si znacku medii?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
194.50.64.132
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 13:54    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Verzia NERA?
zkoušel jsem nero 6, 6.3 i 7 ale stejné
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 13:57    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
na tvoun radu jsem si ztáhnul nový Firmwar a zatím to vypadá dobře díky za radu
pyrotechnik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 14:30    Předmět: Citovat
skus DVD shrink, s tim problemy nebyvaji
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Když se podíváš do firmware, tak je tam údaj o typu média a pokud vyjdou s nějakým novým médiem, tak začne problém. Aktualizuji firmware pravidelně a pohoda
llee
Založen: Sep 29, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 17:20    Předmět: Citovat
Zkus ULEAD DVD program, dodávaný s TV kartou.
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 20:40    Předmět: Citovat
DVD napálené na mojom PC (nie však kopírovanie) má na obrazovke, ako by som to povedal, "priesvitné pohyby". Dá sa tomu vyhnúť?
Ďakujem
