Tesla 637A Sextet
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 10:07    Předmět: Tesla 637A Sextet Citovat
Zdravim.Snad mi niekto bude vediet pomoct.Problem je v tom ze stanice chyta stereo-indikator svieti,ale reprodukuje ich mono.Pri prehravani z externeho zdroja cez din konektor je reprodukcia stereo.Prepinac mono-stereo funguje,pri prehravani externeho zdroja sa zvuk zmixuje.Pri reprodukcii FM stanic ziadna zmena zvuku,akurat zhasne kontrolka Stereo.Stereovaha funguje.Vymenil som elektrolyty na doske s obvodom A290D-asi FM diel,ked som ho mal vonku a zapol tento rozsah tak nebol ani sum.Chystam sa este na vymenu veskerych elytov v tomto radiu.Vie niekto kde by mohol byt problem mimo elytov??Dakujem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 10:14    Předmět: Citovat
No, osobně bych nejdřív zkontroloval plošňák, jestli na něm není cínový můstek, který vyzkratuje oba kanály z dekodéru do jednoho. Tyto rádia jsou pájeny dost prasecky, v Moderatu jsem měl něco podobného. Wink
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 10:19    Předmět: Citovat
No zarucna plomba uz bola porusena ale za tie roky sa tomu nedivim.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Co tak roztoceny trimer na nastavenie presluchov...
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Co som pozeral tak vsetky trimre su este zakvapnute a nepohnute.Skrat som zatial neobjavil co do toho uz aj s baterkou skulim,uz mi z toho harasi...
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Trochu som sa do toho zapocuval a pride mi to ako keby boli oba kanaly nie zlucene ale jeden kanal rozvedeny na dva signaly lebo pri prepinani mono-stereo sa deje zmena ale v oboch kanaloch rovnako a je to takmer nepostrehnutelne.Skusal som nastavit preslechy medzi kanalmi ale nezlepsilo sa to...na druhu sa mam stretnut s kamaratom v meste,mam v GMe objednane tie kondy tak potom sa uvidi ked to vsetko povymienam.Vcera vecer sla v radiu jedna pesnicka ktora obsahuje pasaz ktorej zvuk prechadza zlava doprava a spat.Hralo to tak ze pasaz ktora mala byt v jednom kanali hrala v oboch a ked sa premiestnila na druhu stranu tak proste stichla...ak by niekoho nieco este napadlo tak nech napise,budem rad.Dakujem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:56    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
A když už budeš v tom, tak je povyměňuj i u sousedů Rolling Eyes Cry
Tady se snad vžilo, že všechny závady se vyřeší výměnou ellytů - tak si tam dej místo těch TESLÁckých ellytů (dejme tomu, že poměrně "kvalitních" - alespoň co se týká "axiálů") ty dnešní "chinashity" Exclamation Question
Honza - kokúň
__________________________
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Hm dakujem za pomoc.Tie elyty su zrele na vymenu lebo su tam take sietove brumy ze dovi dopo!A ked nemas poradit na co sa zamerat tak si odpusti komentare.Hlavne tie s kapacitami 2 a 5 mikro su take kvalitne az su z toho suche a o tom filtracnom na 50 V ani nehovorim.
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Nediv se - odešlý elektrolyt v staré Tesle není ani po tolika letech ani z poloviny tak běžný, jako v dnešní elektronice týden po záruce. Ale možné to je.
Když se rozsvěcí kontrolka STEREO, znamená to, že stereodekodér (A290 - to není FM díl, ale prostě vyndáním dekodéru přerušíš signál z FM dílu) zasynchronizoval na pomocnou nosnou. A není třeba hýbat s trimry. "Nerozjel" se jeden, je totéž i stejně málo pravděpodobné u ostatních.
Když při přepnutí na mono není znát ve zvuku výrazný rozdíl, máš někde za přepínačem vstupů zkrat mezi levým a pravým kanálem. Hledej tam.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 16:40    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Hill napsal(a):
Nediv se - odešlý elektrolyt v staré Tesle není ani po tolika letech ani z poloviny tak běžný, jako v dnešní elektronice týden po záruce. Ale možné to je. Když se rozsvěcí kontrolka STEREO, znamená to, že stereodekodér (A290 - to není FM díl, ale prostě vyndáním dekodéru přerušíš signál z FM dílu) zasynchronizoval na pomocnou nosnou. A není třeba hýbat s trimry. "Nerozjel" se jeden, je totéž i stejně málo pravděpodobné u ostatních.
Abys neřekl, že ti tady jen pí*uju", tady máš něco pro inspiraci: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29697
Honza - kokúň
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Tak elyty vymenene.brum takmer prec,ovela tichsi ako ked som to zapol prvy krat.Tie zelene kondy v plaste asi necham tak ako su.este budem patrat po tom kde sa mi robi to mono.A co sa tyka kvality tych novych kondov,bral som jamicon a hitano low esr.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:27    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Když jsem psal o "kvalitních" TESLÁckých ellytech (""axiálních"" !!!), tak tyhle jsem zrovna na mysli neměl (tyto jsou zrovna "radiální") - pokud se některé TESLE zrovna moc nevyvedly, tak právě tyto (zelené, oranžové, šedé, ???) Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so srpen 01 2009, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Tak som tam inu zavadu nenasiel.Kondy kompletne vymnene,brum fuc,tuner fachci.Mal som povodne v plane pouzivat ho ako zos. ku kompu s obcasnym hranim radia (co sa aj splnilo),ked ma hudba v kompe omrzi.Mam v plane k tomu obcas pripojit NC430.Viac v teme vyssie.Dakujem vsetkym ktori sa tejto debaty zucastnili.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 8:33    Předmět: Citovat
Skutečně, ty pověstné zelené, oranžové, šedé a semotamo i modré plastové elyty řady TE002-006 je dobře odevšad vyházet, je to strašný svinstvo, co buď naprosto nekontrolovatelně vyschne, případně když už to jakousi kapacitu má, tak to má tak strašný svody, že např. v zesilovačích není možno používat korekce, aniž by to neutrhlo membrány reproduktorů...
Nejvíc o tom bude vědět Sendy, ten to měl do Zábřeha vždycky blízko, ale já osobně si myslím, že na vině je rozdílná teplotní roztažnost mědi vývodů a toho plastu, takže vývody netěsní. Kondenzátor buď potom při mírném přetlaku vyteče /bývají vidět na bocích zaschlé kapky, ale i pod nimi/, případně natahuje spárami vzdušnou vlhkost do kondenzátoru, čímž raketově roste svod.
Tesla později dělala radiální elyty s gumovým těsněním a s hliníkovým kalíškem /tuším TE013 a dál/, byly takové krásně bleděmodré a velmi kvalitní. Bohužel to už bylo pozdě, někdy okolo roku 1988, takže se jich moc nedochovalo, něco malinko má Tipa a Hadex, ale nestojí to za řeč.
A vyserte se na Jamicon. Tahle značka se dokázala během dvou let tak neuvěřitelně pokurvit, že je to až zarážející. Koupil jsem si v EZK nějaké 100u/50V a 10u/63V, obojí má dost nechutný svod, do nf zařízení je to prakticky nepoužitelné.
Tak si říkám, proč kupovat sračky v EZK, když za naprosto stejnou cenu /ano, nejsou dražší/ jsou v ECOMu radiální Nippony SMG, SME a SMS. Dobírku platím tak jako tak, vysrrat na šmejdy.
Velmi se polepšila Samwha. Kupoval jsem pro přátele ze Slovenska spoustu hodnot i typů, pochopitelně jsem měřil a konstatoval jsem, že za 2/3 cenu proti Jamiconu z EZK mám ve značce Samwha o dost lepší kondenzátor.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Sextet 637A jsme už probírali i na audiowebu, mám tento přijímač ve třech exemplářích. Jsou to dobrá rádia se slušnou selektivitou a na VKV-CCIR chytám s 3m drátem docela obstojně asi 12 – 15 stanic.
U jednoho 637A byla drobná závada v korekcích pravého kanálu už z výroby. Nebyl zapájen kondenzátor v obvodu potenciometru basů, čímž byl poněkud plochý zvuk tohoto kanálu. Mizerně se k tomu místu dostávalo a když jsem měl takto přijímač rozdělaný, vyměnil jsem už taky všechny elyty a hovňáky v nf části rádia, jak doporučuje Leoš výše za modré TF a v mém případě taky ještě staré nepoužité Jamicony
http://img37.imageshack.us/img37/9082/1026285.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/7171/1026286i.jpg
…při těch výměnách mohu elektrolyty bezostyšně hýřit:
http://img193.imageshack.us/img193/9930/elektrolytytf1.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/6240/elektrolytyjamicon.jpg
Very Happy
