Elektrické zapojení starého favorita
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 10:18    Předmět: Elektrické zapojení starého favorita Citovat
Potřeboval bych aby někdo dal sem schéma elektrické instalace favorita rok výroby 93 a co která pojistka jistí nesvítí mi pravá strana parkovaček díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 11:32    Předmět: Citovat
A co tohle ? Hledat a hledat ... http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=169
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
já jsem zjistil že ten pojistkový panel není odklápěcí ale bez krytu pojistky a relé jsou viditelné to je asi starší typ nebo co dík
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Tak v tom případě nemáš 93, nebo to máš nejakou slátaninu po bouračce(nebo shoření pojistkovky, atp.), kam se daly díly, co se sehnaly.
Kdybys dal rovnou fotku pojistkovky, měl bys klid, ale to je asi moc namáhavé Razz
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zlota
Založen: Dec 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 14:40    Předmět: Citovat
ak chces poslem ti manual
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 16:09    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Posléze dodám fotky momentálně nemám foťák ten jsem půjčil švagrové.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:10    Předmět: Citovat
http://uloz.to/2209569/favo-p.zip
I u stareho typu byly nejmin 2 verze, prebrat uz si to musis sam.
zlota
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 20:30    Předmět: Citovat
http://rapidshare.com/files/126718107/f_f.rar Tu mas manual je tam vsetko Password Reko5
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 7:41    Předmět: Citovat
Tam jedine vymontovať pravú prednú sedačku , aby si sa dostal k poistkovej skrinke.
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 7:58    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Jde to i se sedackou, ale bolej od toho zada, jak tam jses pokroucenej Smile
