Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá červenec 31 2009, 17:53 Předmět:
luccas napsal(a):
Takže po odpojení invertoru zdroj normálně naběhne.
KONECNE MUDRA VETA!!!!
Takze sme sa dopracovali ze chyba je v invertori, mozes zacat treba tym ze skontrolujes elyty a vymenis MOSFETY. Ked mas osciloskop mozes odletovat mosfety a skontrolovat ich budenie. Alebo Mozes skusit odletovat Mosfety a zapnut to ci to nabehne /myslim zdroj + panel/.
Naposledy upravil petr1991 dne so srpen 01 2009, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
Chce to foto z druhe strany. Bude tam spinaci fet a dva tranzistory. Fet bude Ok nebot evidentnepo spina (ale do zkratu. _________________ Internet - metla lidstva
No pravda, žé Jeden feťák je prdlý. Je to typ APM9932. A jaký tam mam teda dát? Tendle typ sem u nás nenašel.
Nepůjde použít nějaký jiný, mám plno desek a karet od PC, tak jestli tam třeba nebude nějaký vhodný.
Tak vyměnil sem. Monitor asi 5 minut jel. Ale zdroj začal vydávat takové slabé prskání nebo jak to popsat. No a pak vypnul. A teď je hluchý úplně. A nevím kde mám co měřit. Protože všechno vypadá evidentně ÓK.
No až je mi trapně , prostě se nějak asi zlomila přívodní šňura a nešlo tam 230V. Tak teď už to jde. A aji se nějak ustálily ty zvuky a monitor šlape tak uvidím jak dlouho.
Ahoj, měl jsem stejný problém, odešel mosfet v invertoru. Nahradil jsem ho iRF7389 jenže monitor běžel tak měsíc a už zase nejde... opět odešlo jedno irfko... Špatné irfko (šmejd součástka)? Nebo je tam vadná trubice, která by ho přetěžovala a nebo je to irfko slabé a není to vhodný ekvivalent?
Dík za radu
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 26 2009, 11:33 Předmět:
Jde také o to co tam vlastně původně bylo (APM9932?) a zda tam IRF7389 vůbec stačí. O pochybné kvalitě u těch to IR fetů bych si dovolil silně pochyboval. Další věc je, zda tam není ještě další závada, student atd..
Strana 2 z 3
