Zdravím, tak se mi dostalo do rukou toto LCD. Po připojení sítě se na chvilku rozsvítí zelená dioda, blikne podsvit a nic.
Po chvilce ohledání žádná viditlená vada, zelena pojistka 3A v pořádku, na hlavním kondezátoru je napětí 310V a na pojistce je 12V.
Nenašel jsem žádný nafouklý kondík, ani náznak nafouknutí.
Na spodní straně plošného spoje jsou SMD součástky, jsou tam 4 kusy AO 4600 jsou to MOSFET tranzistory.
Nevím co stím, neporadil by mi někdo prosím.
Riggs
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá červenec 31 2009, 12:53 Předmět:
stejnu dosku maji nektere IBM monitory (jeden taky mam doma)
a teraz k veci - pises ze blikne podsvit. A potom tam obraz ostane (ked zhasne podsvit)? trebars ked zasvitis na to baterku? Alebo vypne aj zdroj? Jestli je to invertorem tak to asi tezko opravis puvodni invetror /mozes sa pokusit vymenit FET-y/ - ja sem tam dobastlil nakonec nejaky jiny. A jinak klasika - premeraz elyty atd. Skus si precist ine vlakna o LCD monitorech.
nejsu nahodu v invertori nejake SMD diody spatne? /okolo cerny plosak/ U mna byly a nakonec sem vymenil cely invertor za iny.
Ze strany spoju jsou fety v smd a dost casto se prorazeji. Ale takove zavady se daji velmi lehce najit s obycejným multimetrem a zakladnima znalostna. Preci nejde rict vymen T4.
To Riggs1: co ten Beng? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 16, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: pá červenec 31 2009, 21:06 Předmět:
No právě, to je to lepší, ty fety v smd jsem hned zkoušel jako první věc, žádný není proražený, kdyby byl alespoň jeden, projevilo by se to i prdlou pojistkou.
Nenašel jsem žádné místo, kde by bylo poznat, že se něco více zahřívalo.
Asi to bude něco ve zdrojové části, odhaduji, ale těžko říci...
A u toho Benq mi asi odešly nově vyměněné 2SC5707, našel jsem zkrat na pinech 1 a 2 toho TL 1451, zrovna piny vnitřního oscilátoru a myslím, že důsledkem toho odešly ty trandíky, ale ještě než dám nové, chci si ověřit transformátory, snad to bude už tento víkend, mám málo času a všechno se tak protahuje.
Jak budu vědět něco nového, dám vědět.
Ked napisal ze "podsvit blikne" tak to asi bude nejaka ochrana vypinat. A cert vi kuli cemu.
To uz jsem jednou resil ta potvora vbilkne protze proste na trafo nez se pretizi zdroj prijde impulz. Zajimave ze oko to vyhodnoti ze blikne. Sel bych tam po tom. U nekterych zavad jsem se dostal tak dalejko ze to rozjizdim na laboratorni zdroj a hned je jasno ktera vetev a co. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 03 2009, 13:43 Předmět:
Takže vidím to takto, +5V: 4,95V +3,4V: 3,46V +13V: 12,91V
zdrojová část je v pořádku, nereaguje vůbec zapínání on/off - na pinu BL_ON nic není.
Procházel jsem větev BL_ON a všechny tranzitstor jsou v pořádku.
Vypadá to že bude asi v háji řídící elektronika kde je VGA konektor
Ještě mě napadá co tak to celé zkusit na PC zdroji přivést požadovaná napětí na řídící elektroniku, invertor a pin13 toho BIT3105, dalo by se to takto zkusit nebo bych to spíše zničil ?
