Zaslal: út červenec 28 2009, 22:58 Předmět: Periodický test PB stadby accu
Zdravím, mám tu v různých aplikacích (nějaký UPS, alarmy....) několik PB akumulátorů a chtěl jsem se zeptat, jak často by se měla dělat zkouška kapacity?
Jde mi o to, abych je zas nevybíjel co chvila-to by je zlikvidovalo, ale zas dostatečně často na to, abych mohl vyhodnotit vadný kusy-párkrát se mi stalo, že aku se v pořádku nabíjel, tvářil se jakoby v pohodě ale jakmile vypla elektrika tak ze sebe dal jen pár mAh a konec-tomu bych chtěl předejít.
Tak jsem všem změřil kapacitu a napsal si ju na ně-jak často bych měl tuhle zkoušku dělat- tak po 6měsících?
Mělo by stačit zatížit na pár minut větším odběrem a vyhodnocovat trend poklesu napětí. U aku který má degenerovanou účinnou plochu elektrod bude pokles U souviset s kapacitou. A potom taky test opravdu velkým proudem na pár sec. Tím otestuješ, jestli jsou už uhnilé spojovací můstky mezi články.
Piš radši Pb než PB, to je propanbutan
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 29 2009, 6:47 Předmět:
Pouze poctivým vybitím zjistíš realitu , když po zjištěném poklesu napětí zjistíš kapacitu "nejslabšího článku . A perioda půl roku je hodně dlouhá doba . Nad čtvrt roku bych nešel , pokud chceš něco rozumně garantovat .
Zaslal: st červenec 29 2009, 8:57 Předmět:
Většinou je to poznat už po pár vteřinách, okamžitě po připojení zátěže horší články pěkně padají na hubu, stejně tak velmi rychle po připojení nabíječky dosáhnou plného povoleného napětí, což je taky signál, že aku je po smrti. Ideální je malý externí modul, co měří napětí na aku a dokáže UPS zapnout do testovacího režimu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no úbytek...teď jsem si to tady simuloval a ony měří, jestli jsou schopný fungovat-tudíž napětí neklesne pod (tuším) 10,5V na baterku. To mi moc nepomůže, protože to vyhodnotí jako OK i baterky, co udrží PC 2minuty v chodu. Tam je spíš důležitější kalibrace (SMART modely) a ta se občas taky spustí, někde jsem četl, že každých 6měsíců
