LCD Samsung SyncMaster 152V
Riggs1
Založen: Oct 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 9:17    Předmět: LCD Samsung SyncMaster 152V Citovat
Zdravím, tak se mi dostalo do rukou toto LCD. Po připojení sítě se na chvilku rozsvítí zelená dioda, blikne podsvit a nic.
Po chvilce ohledání žádná viditlená vada, zelena pojistka 3A v pořádku, na hlavním kondezátoru je napětí 310V a na pojistce je 12V.
Nenašel jsem žádný nafouklý kondík, ani náznak nafouknutí.
Na spodní straně plošného spoje jsou SMD součástky, jsou tam 4 kusy AO 4600 jsou to MOSFET tranzistory.
Nevím co stím, neporadil by mi někdo prosím.
Riggs
 Soubor:  board.jpg
 Velikost:  71 kB
 Staženo:  158 krát
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:53    Předmět: Citovat
stejnu dosku maji nektere IBM monitory (jeden taky mam doma)
a teraz k veci - pises ze blikne podsvit. A potom tam obraz ostane (ked zhasne podsvit)? trebars ked zasvitis na to baterku? Alebo vypne aj zdroj? Jestli je to invertorem tak to asi tezko opravis puvodni invetror /mozes sa pokusit vymenit FET-y/ - ja sem tam dobastlil nakonec nejaky jiny. A jinak klasika - premeraz elyty atd. Skus si precist ine vlakna o LCD monitorech.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Poradím velmi jednoduše. Kdo měří najde. Wink
Internet - metla lidstva
petr1991
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:01    Předmět: Citovat
nejsu nahodu v invertori nejake SMD diody spatne? /okolo cerny plosak/ U mna byly a nakonec sem vymenil cely invertor za iny.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:58    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
Ze strany spoju jsou fety v smd a dost casto se prorazeji. Ale takove zavady se daji velmi lehce najit s obycejným multimetrem a zakladnima znalostna. Preci nejde rict vymen T4.
To Riggs1: co ten Beng?
Riggs1
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 21:06    Předmět: Citovat
No právě, to je to lepší, ty fety v smd jsem hned zkoušel jako první věc, žádný není proražený, kdyby byl alespoň jeden, projevilo by se to i prdlou pojistkou.
Nenašel jsem žádné místo, kde by bylo poznat, že se něco více zahřívalo.
Asi to bude něco ve zdrojové části, odhaduji, ale těžko říci...
A u toho Benq mi asi odešly nově vyměněné 2SC5707, našel jsem zkrat na pinech 1 a 2 toho TL 1451, zrovna piny vnitřního oscilátoru a myslím, že důsledkem toho odešly ty trandíky, ale ještě než dám nové, chci si ověřit transformátory, snad to bude už tento víkend, mám málo času a všechno se tak protahuje.
Jak budu vědět něco nového, dám vědět.
petr1991
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Ked napisal ze "podsvit blikne" tak to asi bude nejaka ochrana vypinat. A cert vi kuli cemu.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 21:19    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
To uz jsem jednou resil ta potvora vbilkne protze proste na trafo nez se pretizi zdroj prijde impulz. Zajimave ze oko to vyhodnoti ze blikne. Sel bych tam po tom. U nekterych zavad jsem se dostal tak dalejko ze to rozjizdim na laboratorni zdroj a hned je jasno ktera vetev a co.
petr1991
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 21:36    Předmět: Citovat
mozno bude v haji ridici IO, treba sa asi zamerat na to...
Riggs1
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Vyměny všechny eleyty ve zdrojové části, a vše je stejné.
Zjistil jsem že na pinu 13 toho BIT3105 je nulové napětí.
 Soubor:  Bit3105.jpg
 Velikost:  155.67 kB
 Staženo:  218 krát
Riggs1
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Takže vidím to takto, +5V: 4,95V +3,4V: 3,46V +13V: 12,91V
zdrojová část je v pořádku, nereaguje vůbec zapínání on/off - na pinu BL_ON nic není.
Procházel jsem větev BL_ON a všechny tranzitstor jsou v pořádku.
Vypadá to že bude asi v háji řídící elektronika kde je VGA konektor Sad
Ještě mě napadá co tak to celé zkusit na PC zdroji přivést požadovaná napětí na řídící elektroniku, invertor a pin13 toho BIT3105, dalo by se to takto zkusit nebo bych to spíše zničil ?
