Fotočasovač (časosběrné snímání)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 9:55    Předmět: Fotočasovač (časosběrné snímání) Citovat
Dobrý den.
Rád bych zkusil časosběrné snímání, ale mám kompakt Lumix LS-80, který to SW neumí. Tak mě napadlo HW řešení - nějaké zařízení, které bude stiskávat spoušť. Jedno takovéto zařízení jsem našel, ale je dosti drahé (http://www.pluto.yc.cz/). Nemáte někdo nějaký nápad, jak vyřešit poslední mechanický díl, a to převodník z elektrické energie na posuvný pohyb? Třeba motorek s klikovkou a čidlem - udělat jednu otáčku a dost. Nebo modelářské servo? Nebo prostý elektromagnet s mechanickým dorazem,ale ten by musel mít dost sílu. Nebo vačka (ta by ale dělala otáčivý pohyb)?
Díky za rady.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Co kdyby's zkusil dělat fotoservismana a vyvedl dráty ? Stejně to bude nějaký spinač .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 12:32    Předmět: Citovat
Když on je to nový foťák a nechce se mi v tom vrtat. Navíc tam budou asi dva spínače (namačkávací pro zaostření a druhý jako spoušť). Potřeboval bych něco mimo.
Petr
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Neexistuje k tomu dialkovy ovladac?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Všechny tebou vyjmenované způsoby jsou možné. Jeden si vyber a rozpracuj ho.
Vačka se může otírat o tyčku vedenou v trubičce a ta tyčka už bude mačkat na spoušť. Jako v motoru vačkový hřídel a ovládá ventily.
Nebo ta vačka může tlačit na pásek s pružinové oceli (fosforbronz, plast, sklotextit, ...,něco placatého pružného) a ten pásek bude o kus dál mačkat spoušť.
Elektromagnet udělá dost rychlý pulz, tam nedojde k "namáčknutí", ale to asi nevadí, foťák zaostří se zpožděním. Nemusíš se zabývat nějakou zpětnou vazbou, pustíš napájení na 1-2 vteřiny a je to.
Modeláři kdysi navíjeli provázek na hřídel motorku (IGLA) a ten jim tahal za směrovku (špagomatik). Zpátky to vracela pružina. To má taky výhodu, že nemusíš hlídat dokončení otáčky. Motor chvíli pracuje do zkratu, ale to je jedno.
Vždy musíš dát nějakou deformační hmotu či pružinu mezi tvůj mačkač a spoušť, abys foťák nepoškodil.
V okamžiku expozice už by zařízení mělo být bezpečně v klidu (žádné rázy, vibrace), aby snímky nebyly rozmazané.
Ta stavebnice je skoro jak z Merkuru.
Foťáky mívají šetřící režim, po delší nečinnosti. Nahodí se namáčknutím spouště. Ale nevím, jestli taky hned začnou fotit, nebo to chce zmáčknout ještě jednou.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Motorek z auta na naklapeni svetel ma posun koliku cca 5 mm. Je to male a lehke oproti napr. motorku steracu.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Ten motorek naklápění je dobrá rada , protože lze řešit dvojí posuv a to jenom odporem !
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Jaký je průběh výstupu toho motorku na natáčení světel - lineární, otáčivý, kyvný?
Jak to myslíte řešit dvojí posuv jenom odporem? - to má nějaké péro a po odpojení napájení se to vrátí zpět ==> když tam pustím poloviční napětí (proud), tak to vyjede (otočí se, kývne) jen 2,5 mm, když tam pustím plný proud tak to udělá to samé, ale 5mm?
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Ne , je to jako modelářský servo . Má to lineární výstup několik mm . A přivedením napětí od "0" do "12"V to nastaví polohu . Toto řídící napětí přivádíš jako 3-tí vodič k motorku . Ganz einfach .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Já myslel že modelářské servo se ovládá impulsy o šířce 1-2 ms s frekvencí např. 50 Hz. Řízení prostým napětím 0-12V se samozřejmě mnohem jednodušší.
Petr
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Já měl v tu chvíli na mysli tu proporcionalitu . V některých autech je poťák , v některých přepínač s odpory . Takže jen zadáš výši napětí a máš definovanou výchylku . Tzn. , že návrat do "nulové" polohy musí být řízen .
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Třeba takto .
 Soubor:  focení.png
 Velikost:  569 Bajtů
 Staženo:  337 krát
acirud
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 10:14    Předmět: Citovat
..ako to skončilo?
tiež plánujem niečo podobné, ale s tiahielkom na relé cez pružinu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Zatím to neskončilo nijak.
Půjdo asi do ovládání spouště pomocí motorku pro naklápění světel, nechá se sehnat poměrně levně (na Aukru i do 100 Kč). Je to malé a hezké. Objímku na fotoaparát udělám z hliníkového jeklu (průřez dle velikosti fotoaparátu + místo na motorek, délka asi 5 cm). Ještě jsem se ani nedostal k tomu, že bych zjistil, zdali mi stačí stisknout jednou a fotoaparát zaostří a udělá snímek, nebo zdali musím "namáčknout", počkat a domáčknout.
Přes Ebay jsem z Číny koupil dvě serva MG995, mají tah 13kg na 1cm, z nich by to asi taky šlo.
Petr Filipi
acirud
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 18:02    Předmět: Citovat
ak máš na foťáku možnosť prepnúť na manuálny režim ostrenia stačí ti len ťuknúť, ak nie stačí stačiť spúšť na doraz a podržať trochu dlhšie kým si zaostrí a cvakne. toto by malo fungovať na všetkých typoch foťákov = blbovzdorné ovládanie Very Happy bez nutnosti dotláčať spúšť.
Ja to mám v pláne keď sa k tomu dostanem riešiť len cez relé. Kotvu predĺžim asi o 25mm. dĺžka chodu a sila by mala v pohode stačiť na stlačenie spúšte.
Na čo to chceš používať?
