HP Do
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 1:23    Předmět: HP Do Citovat
Přestalo mi fungovat uplně DO od Notesu. mělo to krátky dosah a sem tam vysadil a ted nic. DO normálně vysílá testoval jsem to. Ted otátka jestli nevysílá špatná kod a nědělá to do. Není u těch HPčech nějaká bota?
Nechce se mi věřit žeby odešel IR přijmač v notesu
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 8:16    Předmět: Citovat
sry že septam tak blbě, ale nemáš vybitej ten článek co je v něm? Mam taky HP dělalo to samé a po výměně OK. Článek se tvářil že je v pořádku..
Vezmi foťák a koukni přes něj jestli je vidět to IR, jak bliká.
Pak taky to ovládání mužeš zkusit vyčistit
Taky muže být chyba v SW v NTB
kozoka
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 16:08    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
je to fakt baterkou Embarassed Embarassed Embarassed opravař lcd neumí vyměnit ani baterku Laughing
má 3 V a proudově davala 50 mA...
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Presne rovnako som sa osral s DO k fotaku Canon. Bateria mala napatie OK, dokonca to aj nejake IR svetlo vysielalo. Ale nefungovalo to. Po vymene baterie to fungovalo (a vysielalo nejako inak).
