Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 19 2009, 21:41 Předmět:
Tak to je teda síla.
Třeba jak tam(myslím,že jsou to ženské ruce) do jednotlivých kelímků třídí součástky.Mimochodem také bych takovou jednu šikovnou potřeboval.
Nebo jak upevňuje provazem to obrovské množství telefónů.Kde asi putují,na reciklaci a nebo na trh?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 19 2009, 22:14 Předmět:
Zeby to boli tie firmy, co predavaju vsetky mozne suciastky a ani nevedia, co to je? Myslim tie, co clovek najde, ked hlada datasheet k nejakemu IO - a nakoniec ho nenajde, ale najde aspon 15 roznych ponuk na predaj toho IO...
V Číně se s tím neserou! Všechno se to naloží na loď, ta odjede pár stovek metrů od přístavu a nahází se to do moře.
Teď jsem si vzpomněl, jak mi někdo poslal fotku z čínské pláže při odlivu. Celá byla posetá starými monitory...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 01 2009, 7:05 Předmět:
To se jim spíš nějaká kocábka potopila. Číňani recyklují jak vzteklí, nakupovali odpad kde to šlo a zrovna z monitorů se dá mnoho využít - snad jen sklo je trochu problém, ale plasty a elektronika a veškeré kovy se třídí rychle.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: so srpen 01 2009, 8:34 Předmět:
Hanizek napsal(a):
otakarv napsal(a):
Nemusíme chodit tak daleko, v 2002 v Karlíně byly 2m vysoký hromady monitorů a vedle case a vedle zase tiskárny a faxy... Na Sokolovské kousek od bývalých chobotů GME byla uprostřed ulice mobilní betonárka.
Spousta firem pak měla jako náplň činnosti obchod se zánovní kancelářskou elektronikou.
Zaslal: pá srpen 07 2009, 17:45 Předmět:
Jirka napsal(a):
sekretářka z oddělení IT
Prsa má slušné,doufám,že nejsou silikónové.
Včera jsem sledoval na jedné satelitní stanici operaci (úpravu) ženských prsou.Zrovna jsem do sebe ládoval rohlíky s jogurtem.Jak jsem to viděl,jak se tam ten chirurg prstem šťárá a upravuje polohu toho implantátu,tak jsem myslel,že bude obrazovka od jogurtu.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
