OTF 51M487
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Páni majstri, nikto mi neporadíte s tým SM? Už to obchádzam cez spetnoväzbové odpory a boostery.
ORAVA TVP 700; chassis Vestel 11AK37.
Nemá dotykový spínač, po zapnutí ide vždy do standby.
Vygooglil som toho fascikel, podľa zákonu schválnosti nič na to moje. Vraj na to treba DO od niektorej Otavy.
Konečně jsme se dozvěděli i "šásko" tvé ORAVY alias Turka Rolling Eyes Cry
Kdybys "neplantal" tři telky do jednoho vlákna, tak ses nemusel dočkat odpovědí typu:
Robosand napsal(a):
Vypnúť TVP sieťovým vypínačom, stlačiť tlačidlá "krokovanie - ", " krokovanie + " a "pamäť". Zapnúť TVP sieťovým vypínačom. Trojicu tlačidiel držať asi 1,5 sek. Uvolniť trojicu tlačidiel...
Von zo service: stlačiť dvojicu tlačidiel "krokovanie predvolieb + " a " pamäť ".
Stiahni si SI č. 2...
kde ti dává návod na Oravu/OVP a ne na tvého Turka/ORAVU Rolling Eyes Cry
Šasi Vestel 11AK37 je přeci "dostatečně známé", aby ses dopídil k tomu blbému Servismódu - nejsi schopen na NETu najít jeho Servismanuál?
Teď jsem na synově PC (na mém řeším "pos*aný" monitor), takže momentálně nemám "své dokumentačky" k dispozici - ale neměl by být problém nalézt. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Poslal som Ti SZ
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Dušane - už jsem na svém PC (syn dovezl z baráku náhr., co "zchrastil" někde ve SD). Rolling Eyes
Hledím do SM Vestel 11AK37 - co v SM dělat je tam vše, ale ten ENTER tam skutečně chybí.
Ale mělo by to být asi takto: MENU-4-7-2-5 viz: http://www.fachmanowo.pl/forum/viewtopic.php?t=14332
Nebo tady: http://www.electronica-pt.com/pesquisa-eletronica.php?find=11ak37
Service mode entering Press "Menu", then 4, 7, 2, 5 - to set geometry press Green fastext button
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Je to tak. Už to mám. Ale moc dík za snahu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Manuál toho Turka mám na HDD, SM tam je rozepsané, ale jak doň je asi někde zašité. Nebo jsem blbý na kvadrát.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nejsi, to tam skutečně chybí:
kokun napsal(a):
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Uviedol som dosku do pôvodného stavu s výnimkou spätnoväzbového odporu vertikálu, krásne som to nastavil a kukla na mňa ďalšia chyba, ktorú som si predtým nevšimol. Obraz sa jemne vlní, akoby boli riadky posúvané v rytme šumu. OSD je v poriadku, TXT sa vlní tiež. Je za tým elyt?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Má to niečo s ladením. Keď ho odladím smerom nadol (cez jemné doladenie), ukľudní sa to.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 18:02    Předmět: Citovat
TV som medzičasom neriešil. Pre vysvetlenie, TV prijímačov mám tak trochu zbierku a pomaly priebežne opravujem, čo sa podarí. Opravím, prikrijem igelitom a odložím.
Ladenie dnes už nie je zaujímavé, obrazovka je v kondícii, ako monitor môže poslúžiť dobre. Problém je, že keď je STB v norme NTSC, v hornej časti obrazu sú viditeľné merné obrazové riadky (dve modré, dve zelené a dve červené). V norme PAL nie sú. Potom som zbadal, že so zmenou jasu pláva rozmer obrazu. Dal som sa merať napätia, uvádzam v norme NTSC.
Stiahnutý jas i kontrast, obraz je zmenšený:
C113=10,51V
C122=118,8V
C413=27,2V
C416=184,9V
Jas i kontrast sú naplno, obraz je roztiahnutý:
C113=10,47V
C122=117,5V
C413=26,8V
C416=181,9V
Vyzerá to na mäkké VN. Má niekto nápad? Alebo odchádza splitko?
Ak je to vlastnosť tohto TVP, tak aspoň ako tie riadky zatemniť.
Dík
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Ma ten televizor vobec vediet NTSC?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Televízor dostáva hotové RGB. Riadku je to jedno, pre snímok je rozdiel +10Hz. Iné TV s tým istým vertikálom problém nemajú. Nakoniec, ako prvé chcem riešiť to "dýchanie" obrazu. Ale dík za ohlas. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 20:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Ide o to, že 50Hz vnímam ako "blikanie", resp. isté chvenie a vadí mi to. Keď som prišiel na to, že STB vedia i NTSC a skúsil som to, ver či nie, užíval som si to. Odvtedy každý CRT pripojený k STB nastavujem na NTSC, resp. aspoň tie, ktoré sledujem ja. I u toho registrujem pohyb, ale je to znesiteľnejšie.
Ale môžeme sa venovať tomu dýchaniu?
Strana 3 z 3
