LCD Hyundai L90D+, pulzuje zdroj
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Stálu netuším co řeší odpojení zářivek když celý invertor tím akorát trpí.
Internet - metla lidstva
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Takže po odpojení invertoru zdroj normálně naběhne.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 17:53    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
KONECNE MUDRA VETA!!!!
Takze sme sa dopracovali ze chyba je v invertori, mozes zacat treba tym ze skontrolujes elyty a vymenis MOSFETY. Ked mas osciloskop mozes odletovat mosfety a skontrolovat ich budenie. Alebo Mozes skusit odletovat Mosfety a zapnut to ci to nabehne /myslim zdroj + panel/.
Naposledy upravil petr1991 dne so srpen 01 2009, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Chce to foto z druhe strany. Bude tam spinaci fet a dva tranzistory. Fet bude Ok nebot evidentnepo spina (ale do zkratu.
luccas
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Tak tu je fotka z druhé strany.
 Soubor:  DSCF3792.JPG
 Velikost:  249.76 kB
 Staženo:  258 krát
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Dole zhruba uprostred jsou 3 8 nohove smd tranzistory. Zmer je.minimalne jeden bude prorazeny.
luccas
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 10:13    Předmět: Citovat
No pravda, žé Smile Jeden feťák je prdlý. Je to typ APM9932. A jaký tam mam teda dát? Tendle typ sem u nás nenašel.
Nepůjde použít nějaký jiný, mám plno desek a karet od PC, tak jestli tam třeba nebude nějaký vhodný.
Díkes Smile
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 11:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:52, celkově upraveno 1 krát.
luccas
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Tak sem hledal a GME a GES nenabízí snad nic podobného v SO8. N -> 20V 15A a P -> -20V -6A. Vždy tam je jen něco kolem 7A.
Teď snad použít dva klasické TO220 Laughing
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Možná by tam stačil FDS8958A, anebo IRF7389 - viz www.ges.cz
Killroy
luccas
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Ok, tak sem objednal to IRFko. Jak to vyměním napíšu jak sem pochodil. Zatim dík.
luccas
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Tak vyměnil sem. Monitor asi 5 minut jel. Ale zdroj začal vydávat takové slabé prskání nebo jak to popsat. No a pak vypnul. A teď je hluchý úplně. A nevím kde mám co měřit. Protože všechno vypadá evidentně ÓK.
luccas
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 1:07    Předmět: Citovat
No až je mi trapně Very Happy, prostě se nějak asi zlomila přívodní šňura a nešlo tam 230V. Tak teď už to jde. A aji se nějak ustálily ty zvuky a monitor šlape Smile tak uvidím jak dlouho.
Tak díky za všechny rady Smile
xreef
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem stejný problém, odešel mosfet v invertoru. Nahradil jsem ho iRF7389 jenže monitor běžel tak měsíc a už zase nejde... opět odešlo jedno irfko... Špatné irfko (šmejd součástka)? Nebo je tam vadná trubice, která by ho přetěžovala a nebo je to irfko slabé a není to vhodný ekvivalent?
Dík za radu
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Jde také o to co tam vlastně původně bylo (APM9932?) a zda tam IRF7389 vůbec stačí. O pochybné kvalitě u těch to IR fetů bych si dovolil silně pochyboval. Další věc je, zda tam není ještě další závada, student atd..
Killroy
Strana 2 z 3
