Ahojte, nemate nekdo schema zdroje tehle potvory ? Je to FTA sat a zdroj je po prepeti KO. neco uz jsem ozivil, ale potrebuju znat hodnoty D12,D13 a C32, z tech toho moc nezustalo. Moc se s tim sr.t nehodlam, je to FTA stroj bez ctecek, novy FTAcko je za par penez, ale kdyz by se zadarilo, bylo by to OK. Majitel sleduje vicemene jen CT24, takze plne dostacujici.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 01 2009, 13:04 Předmět:
Radku - sat. receivery GoSat a BigSat distribuuje mj. i TIPA Opava - zkus se na ně obrátit (jestli k tomu něco nemají) - měli by mít i nějakou "technickou základnu".
A nebo tě třeba odkážou někam jinam _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so srpen 01 2009, 13:14 Předmět:
Jejda, dik, ale zjistil jsem ze je schema nachlup stejne jako nejake srace Opticum a pod... a na ruskem webu jsem schema nasel.
Nakonec zakaznik do opravy stejne nesel - 11x elektrolyt, 2xdioda, optoclem a reference. K tomu prace.....
Vezme si novy sat s kartou a zrovna vyresi digitalizaci.
Schema mam, pokud by nekdo potreboval.
