Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so srpen 01 2009, 16:07 Předmět:
Já sem dám raděj zapojení toho termostatu. K přepínači se dostanu až koncem příštího týdne. Třeba mi to nakonec vymluvíte a budu muset hledat jiné řešení.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so srpen 01 2009, 19:49 Předmět:
Jak to tedy funguje?
Po zapnutí termostatu proběhne proběhne inicializace displeje. Potom už se při zobrazování posílají jen instrukce, zda se bude mazat nebo přepisovat displej, pak instrukce výběru řádku, dále znaky nápisu, vše následované instrukcí pro zápis dat do LCD.
Když to přepne třeba v polovině cyklu zápisu do displeje: vytuhne displej na dobro a bude potřebovat novou inicializaci nebo s další instrukcí "smazat displej" pojede dál a bude zobrazovat nově poslané znaky?
Nikdy jsem to nezkoušel, ale možná by to mohlo fungovat. To je můj tip. A pak bude záležet, jak často se nápis na displeji obnovuje a jak dlouho by tam svítil ten nedokončený nápis.
Kdo vyvrátí mou domněnku? _________________ *****
Presne.pokud se hodnota/data zapisuji periodicky: zapis-smaz disp.-zapis-smaz v nejakem kratkem intervalu,pak by to prepinani nemusel byt nejaky problem.pri prepnuti v pulce prikazu by se chyba zobrazila na kratkou dobu,mozna i okem nepostrehnutelnou. Nebo naopak kdyby tento interval byl dlouhy(ale komunikace rychla),byla by pravdepodobnost prepnuti v pulce prikazu relativne mala. Kazdopadne to vyzkousej a pak nam dej vedet. _________________ Ceeert
Zaslal: ne srpen 02 2009, 11:43 Předmět:
Potřebuju to dořešit, takže vědět dám určitě. Musím navrhnout a udělat desku na ten přepínač a dodělat ten druhý termostat. Zkusit by to ale mělo jít i s jedním. Při přepnutí to nejspíš zhasne a nic tam nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
A nebylo by jednodužší na jeden PIC připojit oba DS1820, pak by LCD mohl zobrazovat teplotu z obou čidel najednou. Stačí jen upravit program a nebo napsat nový.
Zaslal: ne srpen 02 2009, 19:49 Předmět:
Už jsem to tady psal. Na 2 displeje mám málo místa a napsat nový program nezvládnu. To zapojení by se navíc muselo upravit nejen na 2 čidla, ale taky na 2 nezávislé relé. Prostě dvojitý termostat se vším všudy. Vím, že by to bylo lepší, ale v tuhle chvíli jiné východisko nemám, než zkusit tuhle rošádu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 02 2009, 21:39 Předmět:
Kde je ktomu navod respektive popis + cela schcema alebo to je stavebnica.... alebo ako prsne to reguluje teplotu predpokladam ze to lieta o +-2St, a od akej do oakej teploty sa da nastavit termostat a ok kolko do kolko to meria. respektive ako by si to chcel....aby to fungobvalo.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 11 2009, 11:18 Předmět:
Toť otázka. Jestli se v konkrétní aplikaci nepoužívá čtení stavu displeje (a podle těch šesti drátů asi ne), fungovat by to mohlo. Chtělo by to holt vyzkoušet.
Atlan napsal(a):
ale on neposuziva len displej ale displej s radicom....
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út srpen 11 2009, 14:45 Předmět:
Nevymejšlej bejkárny , řekni, co to má dělat a já ti to hodím do programu. Udělat dvě čidla a dva výstupy bude otázka chvilky. Výsledek bude - jedna teplota na horním řádku, druhá na spodním řádku a nastavení dvěma nebo třema tlačítkama. Takovejhle termostatů jsem již několik dělal, tak jen nějakej poupravím k obrazu tvému a je vyřízeno. Žádný přepínátka apod. Teda jedině, že bys opravdu jako první vyzkoušel, zda to jde. Teď odcházím, tak to sem do zítra hoď a zítra to pořeším.
Zdarec
Strana 2 z 3
