Nadkritické otáčky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:04    Předmět: Nadkritické otáčky Citovat
CD po nechtěném testu odstředivé síly. Rána málem na převlečení prádla, přední kryt šuplíku odlétl jak po zásahu brokovnicí.
DVD mechanika po vyklepání a vyfoukání trosek dál funguje.
 Soubor:  kompaktní disk.JPG
 Velikost:  188.76 kB
 Staženo:  85 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:18    Předmět: Citovat
a co si s tím jako dělal?
já sem měl starej NTB a tam byla špatná mechanika, dycky se vložilo CD, ozval se zvuk jak když se strouhá rohlík, napsalo že je nečitelné a CD vyjelo s rýhama a zabroušený Laughing
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Tohle už jsem taky viděl. DVD mechanika může mít pěkné točky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Fuck off rychlost 52x.
Asi byl výlisek špatně vycentrovaný a na prostředku se vytloukl, pak už to šlo rychle. Poslední 3 vteřiny to dostalo naléhavý zvuk, ale za tu dobu jsem nestačil ani natáhnout ruku k tlačitku eject.
Když cena média za 10 let spadne 10x, někde se to musí zúročit.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:32    Předmět: Citovat
nepoškodilo to osu? aby nebyla na křivo, a neměl si další v (_(_) Laughing
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Kvůli tomu, pokud se nepletu, dělaly CD vypalovačky Sony (převlečený Lite-On) s maximální rychlostí 48x. Pro rychlost 52x se to muselo odblokovat softwarově.
Edit: Je vidět,že už je to dávno a nepamatuji si to. Nad rychlosti 40x se to muselo odblokovat držením tlačítka při zasouvání média.
Ovšem 48× speedu jsme nedosáhli. A není se čemu divit. Sony, podobně jako další renomovaní výrobci vypalovaček přepíná do vyšších rychlostí, než je 40×, tzv. Turbo módem. To je prot, abyste si pak nestěžovali, že se vám médium v mechanice rozletělo. Rychlost 40× se ještě považuje za relativně bezpečnou.
Píše se o tom například v recenzích Sony CRX210E1 (48×12×48 IDE) , Sony CRX300A (48×24×48×16, IDE) , Sony CRX 320A - recenze (52×32×52×16, IDE).
A od té doby se média spíše ošidily než vylepšily.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Před několika lety se mi stalo to samé. Koupil jsem si novou DVD mechaniku (tehdy stála 800Kč), měl jsem jí asi tři měsíce, než se stalo tohle. Navíc to bylo originální CD (ne vypalované).
Jelikož jsem tehdá nebyl nijak výdělečně činný, neměl jsem prachy na novou. Tak jsem vzal tu starou (štěrkala jako pokladnička) a odnesl ji zpátky do obchodu. A oni mě ji vyreklamovali!!! Sám jsem tomu nevěřil...
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Tu Sony 48/24/48 mám v počítači a tu rychlost 48 jsem snad nikdy nepoužil. Pálím 8x audio a 16x či 24x data, na druhou stranu jsem zatím nenarazil na CD, co by po čase nešlo přečíst (kromě těch poškrábaných či podobně zničených).
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 10:56    Předmět: Citovat
V mém případě si mechanika o těch super otáčkách prostě rozhodla sama. Nic jsem nenastavoval ani neblokoval, při potížích se čtením si mechanika dvakrát médium přibrzdila a pak roztočila a napodruhé z toho byly granule.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Mne párkrát zamrzla 52x LiteOn CD mechanika. Zostala na max. otáčkach a z CD nešlo čítať. Raz som sa pokúšal nejak vybrať CD a podarilo sa mi to stlačením a držaním EJECTu asi 5s. CD vyletelo z mechaniky, preletelo mi pár cm od hlavy, vrazilo do skrine na opačnom konci izby, pristálo na lisovanom koberci kde sa ešte stále točilo a "vypálilo" tam pekné koliesko...
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To bude blbost.
michalnb
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:59    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
To bude blbost.
Ani nie, mne sa to isté stalo s CDčkom v combo DVD SONY. Tiež po vyčistení fungovala. Akurát nevyletel ten kryt, lebo mala dvierka.
Edit: Mohlo to byť zapríčinené aj povolením prítlačného mechanizmu v dôsledku veľmi vysokých otáčok. Disk sa pár krát "hrkne" o bočné steny mechaniky a rozletí sa na franforce...
PC šťoural
fero7
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Skusali sme asi pred rokom na vysokotackovej vykonnej bruske (18.000ot) a okrem par skrabancov a ryh mu nic nebolo.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 13:12    Předmět: Citovat
99,9% CD sa nerozleti, ale ked tam je nejaka vada, tak to buchne.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 6:30    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
To bude blbost.
Co ty považuješ za blbost, je mi víš kde.
