mereni delky vstriku
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 21:41    Předmět: mereni delky vstriku Citovat
chtel bych postavit ekonometr vlastne ukazatel momentalni spotreby paliva do auta s vicebodovym vstrikovanim, potrebuju navrhnout prevodnik delky vstriku za jednu otacku na napeti, na vystup bych chtel pripojit LM3914. kdyby jste me mohli aspon nakopnout spravnym smerem.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Zdárec,
tahle fráze je mi rozpodivná "prevodnik delky vstriku za jednu otacku", nestačil by průtokoměr s el. snímačem průtoku? Někde jsem je již viděl na netu - s různým průměrem vstupního + výstupního hrdla.
-- Gepard --
apam
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:55    Předmět: Citovat
prutokomer nepujde nebot palivo neustale koluje nadrz-vstrikovace-nadrz.
myslel jsem tim aby se na vystupu projevila zavislost delky vstriku na jednom valci za urcitou casovou konstantu (tedy jeden 4doby cyklus, otoceni klikove hridele o dve otacky do vychozi polohy) plynulym zvysenim napeti o nejakou hodnotu.
jelikoz je na vystupu bargraf tak nepocitam objem vstrikleho paliva. jinak bych nejspis musel pouzit nejaky pic a to nechci.
treba behem intervalu T sepne jednou vstrikovac na treba 50ms tim vstrikne urcite mnozstvi paliva a toto se projevi na vystupu treba napetim 0,2V kdyz seslapnu plyn doba otevreni vstrikovace se zvysi treba na 60ms a napeti na vystupu se musi zvednout o nejakou hodnotu.
nevim jestli to dovedu jeste presneji popsat.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Teoreticky stačí impulzy vhodně natvarovat na konstantní úroveň a přehnat přes dolní propust. Jejím výstupem bude ss napětí závislé na střídě signálu. Problém by mohl nastat v případě malé střídy signálu. Jaký je poměr délky vstřiku k otáčce motoru?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Pokud nechceš použít nějaký MCU který by zapojení zjednodušil, tak můžeš třeba použít integrační článek RC připojený k jednomu vstřiku. Na něm se bude měnit napětí podle délky pulsu.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 23:13    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
...Jaký je poměr délky vstřiku k otáčce motoru?
Si to spočítej - samotná doba vstřiku je v řádu milisekund, doba jedné otáčky je reciproká hodnota počtu otáček za minutu. Příklad:
1000ot/min => 1000 : 60 = 16,66667 otáčky za sekundu => 1 otáčka trvá 60ms
2000ot/min => 2000 : 60 = 33,33333 otáčky za sekundu => 1 otáčka trvá 30ms
A tak dále, přičemž samotná doba vstřiku je pouhý zlomek celkové doby trvání jedné otáčky...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 23:51    Předmět: Citovat
Nekde davno jsem zjistoval podobne a castejsi reseni byva mereni prutoku z nadrze a toho co se vraci zpet.Odecte se a je hotovo.
apam
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 0:24    Předmět: Citovat
zkusil jsem prizpusobit uroven a pustit pres RC bohuzel to neni podle mych predstav protoze pri nizkych otackach je hodnota vystupu zda se mi dost zkreslena a nestala. jak by jste to resili s tim mcu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Nevim, co myslis tim, ze je hodnota vystupu zkreslena a nestala pri malych otackach. Signal pro vstrik jde prece vzdy upravit tak, aby to byl krasny obdelnik a pri zvoleni vhodne integracni RC konstanty bude zajistena prima umera vstrik - napeti.
Myslim si, ze je to metoda nejpresnejsi [tlak pro vstriky je totiz udrzovan konstantni] , mechanicke systemy prutoku na tom budou hure.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Proč objevuješ Ameriku??
Na netu je několik už vymyšlených zapojení nebo použij tovární z nějakého auta.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
apam
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 9:59    Předmět: Citovat
uz je to dobry, mel jsem chybu v zapojeni.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 16:44    Předmět: Citovat
PE 9/2002
