jeden displej pro 2 PIC
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
ale on neposuziva len displej ale displej s radicom....
Co ty víš, třeba kelley ten termostat navrhoval a tak ví detailně, jak funguje a co si může dovolit.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Já sem dám raděj zapojení toho termostatu. K přepínači se dostanu až koncem příštího týdne. Třeba mi to nakonec vymluvíte a budu muset hledat jiné řešení. Wink
 Soubor:  termostat.jpg
 Velikost:  39.52 kB
 Staženo:  165 krát
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Jak to tedy funguje?
Po zapnutí termostatu proběhne proběhne inicializace displeje. Potom už se při zobrazování posílají jen instrukce, zda se bude mazat nebo přepisovat displej, pak instrukce výběru řádku, dále znaky nápisu, vše následované instrukcí pro zápis dat do LCD.
Když to přepne třeba v polovině cyklu zápisu do displeje: vytuhne displej na dobro a bude potřebovat novou inicializaci nebo s další instrukcí "smazat displej" pojede dál a bude zobrazovat nově poslané znaky?
Nikdy jsem to nezkoušel, ale možná by to mohlo fungovat. To je můj tip. A pak bude záležet, jak často se nápis na displeji obnovuje a jak dlouho by tam svítil ten nedokončený nápis.
Kdo vyvrátí mou domněnku?
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 0:27    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
J
Presne.pokud se hodnota/data zapisuji periodicky: zapis-smaz disp.-zapis-smaz v nejakem kratkem intervalu,pak by to prepinani nemusel byt nejaky problem.pri prepnuti v pulce prikazu by se chyba zobrazila na kratkou dobu,mozna i okem nepostrehnutelnou. Nebo naopak kdyby tento interval byl dlouhy(ale komunikace rychla),byla by pravdepodobnost prepnuti v pulce prikazu relativne mala. Kazdopadne to vyzkousej a pak nam dej vedet.
Ceeert
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Potřebuju to dořešit, takže vědět dám určitě. Musím navrhnout a udělat desku na ten přepínač a dodělat ten druhý termostat. Zkusit by to ale mělo jít i s jedním. Při přepnutí to nejspíš zhasne a nic tam nebude.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 11:55    Předmět: Citovat
no pokud bude komunikace v klidu a try to v ten okamžik přepneš tak na displeji zůstane to co tam bylo
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Pokud obyčejný 16x2 stojí +/- 150Kč proč si komplikovat život ?
Ale pokud mermomocí chcete přepínat, tak k přepnutí by mělo dojít v době kdy budou signály (E)nable v úrovni L
ceeert
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 17:18    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Treba proto ze nema v zarizeni na 2 displ. misto...
Ceeert
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 19:09    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodužší na jeden PIC připojit oba DS1820, pak by LCD mohl zobrazovat teplotu z obou čidel najednou. Stačí jen upravit program a nebo napsat nový.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 19:43    Předmět: Citovat
no len neviem kto sa tak nudi ..v asm to nikto robit nebude....
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Už jsem to tady psal. Na 2 displeje mám málo místa a napsat nový program nezvládnu. To zapojení by se navíc muselo upravit nejen na 2 čidla, ale taky na 2 nezávislé relé. Prostě dvojitý termostat se vším všudy. Vím, že by to bylo lepší, ale v tuhle chvíli jiné východisko nemám, než zkusit tuhle rošádu.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Kde je ktomu navod respektive popis + cela schcema alebo to je stavebnica.... alebo ako prsne to reguluje teplotu predpokladam ze to lieta o +-2St, a od akej do oakej teploty sa da nastavit termostat a ok kolko do kolko to meria. respektive ako by si to chcel....aby to fungobvalo.
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Schema je o kousek výš. Návod netřeba. Nastavuje se tam jen teplota a hystereze. Bylo to v AR 9/2008 nebo Elektor http://www.elektor.com/magazines/2008/july-047-august/universal-thermostat.531613.lynkx?tab=2 Z něj to zapojení vychází. Celý popis je tady http://home.12move.nl/vansteenis/Thermostat.pdf Mám to k lednici a mrazáku a z toho vychází teplota. Je to od cca 8°C až do -20°C.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Toť otázka. Jestli se v konkrétní aplikaci nepoužívá čtení stavu displeje (a podle těch šesti drátů asi ne), fungovat by to mohlo. Chtělo by to holt vyzkoušet.
Atlan napsal(a):
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Nevymejšlej bejkárny Rolling Eyes , řekni, co to má dělat a já ti to hodím do programu. Udělat dvě čidla a dva výstupy bude otázka chvilky. Výsledek bude - jedna teplota na horním řádku, druhá na spodním řádku a nastavení dvěma nebo třema tlačítkama. Takovejhle termostatů jsem již několik dělal, tak jen nějakej poupravím k obrazu tvému a je vyřízeno. Žádný přepínátka apod. Teda jedině, že bys opravdu jako první vyzkoušel, zda to jde. Teď odcházím, tak to sem do zítra hoď a zítra to pořeším.
Zdarec Idea
Strana 2 z 3
