Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá červenec 31 2009, 21:23 Předmět: Grundig (a jiní) "dojeli" na své kvalitní práci?
Z nostalgie jsem si na Aukru vydražil za pár korun vadný receiver Grundig RTV 700. V době kdy byl "in", to tady normální smrtelník nesehnal, tak jsem jej nyní získal až po 35ti letech. Po zapnutí AM rozsahy běžely dobře, fm nic. Po chvíli hledání nacházím vadný tantal ve zdroji ladícího napětí. Po výměně již vše běží a já se nestačím divit. Po těch letech stupnice přesně souhlasí, předvolby (asi PREH) jdou ladit zcela spolehlivě a bez šramotů, naladěné stanice na každé z nich drží a nikam neujíždí. Přitom zdroj ladícího napětí tvoří jen dva tranzistory a zenerka. Nic nebručí, nekmitá, neschází nízké kmitočty, takže vazební a filtrační elyty jsou OK, všechny tahové potenciometry jdou kluzně a bez šramotů.
To přijde člověku až líto, když si vzpomene kolik je trápení s laděním a stabilitou u předvoleb u výrobků Tesly, Videotonu a dalších a se stále chrastícími potenciometry. Tím tuzemského výrobce nezatracuji, holt nebyly devizy na získání kvalitnějších součástek za železnou oponou.
Kvalitou (a tím i vyšší cenou) si známí výrobci podřezali větev pod sebou a my nyní máme kam se podíváme jen čínský šmejd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 31 2009, 21:42 Předmět:
Jestli to nebude tím, že se u nás častěji přelaďovalo v naději, že ten program bude jinde lepší...
Jinak zrovna RTV700 byl podle našich tehdejších měřítek v elektroakustických parametrech na hranici přijímače první a druhé třídy, podle DIN byl hifi spolehlivě. Ovšem, jako naprostá většina německých výrobců, Grundig sázel na spolehlivost, resp. na co nejdelší střední dobu mezi opravami. Součástky předimenzované, nic nešponované na doraz, aby se z toho jako dostal co nejmenší šum, zkreslení, či nejrovnější charakteristika..., zkrátka práce robustní, poctivá a zákazníkem akceptovatelná za tu cenu, za kterou se to tehdy prodávalo. Tedy jejich zákazníkem. Ony ty parametry stačily na to, aby se na panel mohlo napsat HiFi.
Zákazník v RVHP dostal sice nejméně stejné parametry za nižší cenu, ale s větším rozptylem kus od kusu (i když v té době to zrovna s rozhlasovými přijímači Tesla šlo s kopce, jako by se zastavil vývoj v šedesátých a jen se měnily skříňky), výrazně vyšší poruchovostí a laciným designem... takže i u nás jsme měli HiFi, ale vždy jen chvíli a dlouho trvalo, než se tento termín směl objevit aspoň v návodech a na zadních stěnách, později na gramofonech a teprve pak na přijímačích. Nová norma nějak neřešila přijímače bez koncových stupňů...
Vidíš, taky nevím, jestli si stěžuji nebo si medím, podobně, jako ty. Nic jsme svými příspěvky nevyřešili, jen jsme zase vypustili bublinu nostalgie.
Všechny dobrý firmy dojely na kvalitu, protože s kvalitou obvykle roste i cena, tak dávali všichni přednost levným šmejdům z číny. Papírové DPS, nekvalitní součástky, nafouklé elyty zapaplané DPS seškrábbané typy IO. A než se stačilo zařízení otestovat co se týče dlouhodobé stability, se rozpadlo... a než si to lidi uvědomili, firmy který vyráběly kvalitu jsou pod drnem, lidi bez práce.. a čína skupuje zbývající fabriky, koupí, vyhodí lidi a zavře... tím se zmenšuje konkurence a my si pak zaplatíme za čínský šmejd víc než je zdrávo
BTW víte kolik si průměrný dělník v číně vydělá? Denně? 50kč...
Zaslal: so srpen 01 2009, 15:15 Předmět:
Je jasné,že vydělávají málo,ale musí se to srovnávat jinak.Lidé často srovnávají cizí platy a naše ceny.To nejde. Musíš srovnávát kolik si za danou mzdu v dané zemi může koupit jednotlivých surovin a kolik stojí bydlení atd. Není to až taková sláva jak to mnohdy vypadá.
K tomu grundigu chci říct jen to,že se držel trendu kvality a nešel s trhem a to ho asi zničilo. Dnešní zákazník má požadavky jinde než před 20ti lety. Jiné značky taky v minulosti vyráběly kvalitněji než nyní,ale ustoupili dříve než je to zlomilo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: so srpen 01 2009, 17:10 Předmět:
proto že kamarádím s člověkem který u grundigu zastával vyšší pozici tak od něj vím že jej popoložila nejprve spolupráce s Philipsem na videu2000 a pak jej převzal Philips, který aby se zachránil převedl na grunig fůru svých dluhů a pak ho nechal zkrachovat. On je to Philips takový evropský hrobař elektroniky. No ale je asi nasnadě , že by i zdravý Grundig nakonec musel začít vyrábět napůl v Číne aby se udržel, tak že teď už je to vlastně jedno i když přece jen ti Němci si alespoň kvalitu výroby trochu hlídají oproti jiným.
Zaslal: ne srpen 02 2009, 12:33 Předmět:
máte doma něco od grundiga ? ja už akorát rádiobudík sonoclock 20 (bez quartzu ale drží čas, odchylka je cca 1min/půlrok, hlavní šváb uvnitř je SONY) a pár audio kazet FERRIC C90 co byly levně v doprodeji v hypernově (mimochodem: made in P.R.C.) když je už nikdo nekupoval, jo i tu hypernovou nám v Č.T. letos zavřeli... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 02 2009, 16:15 Předmět:
Na staré, dobré Grundigy nedám dopustit (hlavne telky - i když se na ně "brblalo", že jsou samý "student" - ale už jsem viděl i horší, třeba i SONY).
To proto, aby vás nevytrávili tím zkaženým, zeleným masem. ..... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 02 2009, 16:39 Předmět:
Mám gramofon od Grundigu. Funguje, i když je mu hromada let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 02 2009, 16:44 Předmět:
Nemůžu si pomoci, ale třeba takový přijímač Tesla 632A z Tesly Pardubice byl stroj, 2 tunery, po sejmutí krytu radost pohledět na DPS. Prostě výrobce komunikační techniky se nezapřel. Bohužel dislokace radiopřijímačů do Tesly Bratislava znamenal konec kvality, Slováci se s inovacemi nijak nepárali a s vývojem raději taky ne, jen měnili tvar skříněk, tunery fungovaly stylem "na západní normě klid" a to nešťastné ulaďování atd, atd...
Na vojně u Plzně jsem měl přijímač Tesla 2835B Avanti, měl už obě normy VKV a tam, kde doktorův radiokazeťák JVC hrál spolehlivě 5 západoněmeckých stanic, tam si bratislavské Avanti ani nezašumělo.
Zaslal: ne srpen 02 2009, 18:22 Předmět:
v 80.létech existoval cívkáč stříbrňák (tape-deck) Grundig co měl instalován FM tuner, no kuriozita k pohledání, nikdo jiný to nikdy nezkoušel. typové číslo si už nevzpomenu, jsou to roky...jinak TS945 a TS1000 (4 motory) to byla pane klasa... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 02 2009, 19:00 Předmět:
konosuke napsal(a):
mám TV GRUNDIG, je to 3 roky stará 72cm flat CRT z TESCA, typ z hlavy nevím a tahat ze stolku se mi s ní nechce - váží pomalu tolik, co ruskej Elektron z 80. let... Počítám, že to bude taky nějakej ten šikmookej jen oštítkovanej na Grunďáka - ale zatím OK, jen čekám, kdy se začne sypat - jestli to bude dřív, než nám tady na východě Čech vypnou analog, nebo jestli to vydrží až do přechodu na DVB-T, abych zabil víc much jednou ranou koupí nějaké placaté TV už jen s digitálním tunerem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 02 2009, 20:44 Předmět:
EKKARE, myslelo se od Grundiga, ne od turka. Beko chassis, Samsung sklo. Nedávno jsem jednu přesně takovou, asi tak rok po záruce poslal do SD. A tak doufej, že tahle ještě chvilku vydrží..
Zaslal: po srpen 03 2009, 5:39 Předmět:
po revoluci mi známý vozil desítky televizí od grundiga na opravy a nepamatuju vadný elyt snad jen u těch digi modulů řady CUC 1*** trošku problematičtější byla řada CUC3*** kde zkoušli IPSALO ale i tak proti oravanům to byl držák akorát t onemělo rádo takové to čezácké blik blik
Mě denně budí Sonoclock 500 radio budík myslím že bych dnes budík s podobnými parametry nesehnal 18 předvoleb stereo dva nezávislé budíky a spousta dalších vychytávek
Zaslal: po srpen 03 2009, 11:08 Předmět:
Killroy napsal(a):
Killroy
A co jsem napsal?
EKKAR napsal(a):
...mám TV GRUNDIG... Počítám, že to bude taky nějakej ten šikmookej jen oštítkovanej na Grunďáka...
