Odporová dekáda METRA plus něco-nevím co
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 15:42    Předmět: Odporová dekáda METRA plus něco-nevím co Citovat
Našel jsem vrak jakési odporové dekády (asi METRA). Odpory se volí černými otočnými kotoučky (1 Ohm až 10kOhm). Zajímavé je, že odpory jsou vytvořeny různě silnými meandry na plošném spoji. U desky pro 10x1kOhm jsou to docela tenoučké obrazce.
Ale ještě se tam vyskytují červené kotouče a na nich napsáno "V - M -W" a násobitele jako 0,001 - 0,01 -0,1 -1 -... Vzadu je schránka na jeden buřt 1,5V.
Bylo to přišroubované na desce z pertinaxu a vedle toho byl asi původně další přístroj stejných rozměrů, do kterého vedly vodiče z této dekády.
Nevite co to bylo?
 Soubor:  P1050870 LQ.JPG
 Velikost:  285.24 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  P1050868 lQ.JPG
 Velikost:  144.89 kB
 Staženo:  161 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 15:53    Předmět: Citovat
A typový štítek to nemá žádný? - bude to určitě METRA Blansko, jen katalogy jejich výrobků mám "pořádně založené". Cry
Pokud to nikdo "neidentifikuje", tak budu muset ty katalogy "vydolovat". Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Štítek tam není. Možná byl na tom chybějícím přístroji. Spojovací deska je sice z pertinaxu, ale je profesionálně obrobená a nastříkaná stříbrnošedivou barvou.
O nic nejde. Stejně bych to nevyužil. Odporová dekáda funguje jak má, ale chtěl jsem zjistit, jak je stabilní a na jaké je zatížení apod. Kov na plošném spoji asi nebude měď, má-li to být stabilní. Pokud to tak je, je to pro mně docela překvapující, že jde udělat neměděný tišťák..
Na obrázku je motiv pro 10 x 1 Ohm.
Pro 10x 1kOhm jsou to nitky skoro neviditelné.
 Soubor:  P1050869 LQ1.JPG
 Velikost:  125.32 kB
 Staženo:  150 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Může to být torzo kompenzátoru nebo něčeho podobného, dělali i nějaké měřící můstky.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 16:47    Předmět: Citovat
zkus jim napsat do metry
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Tak jsem dostal do mailu odpověď od jednoho pisatele (díky za ni):
"...přístroj je kabelový můstek, kterým se měřily slaboproudový kabely i zaměřovaly poruchy.
Chybějící část je zrcadlový galvanoměr. Je to skutečně z fy Metra Blansko...."
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 12:49    Předmět: Citovat
tak pak to bude můstek L121
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Třeba tento.
Jindra
 Soubor:  Obraz007.jpg
 Velikost:  104.58 kB
 Staženo:  154 krát
pakosan
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Je to kabelový můstek L140 Metra Blansko. Nenajde se u někoho návod?
Nebo netušíte alespoň někdo, jak to má fungovat?
Díky moc předem.
