Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 01 2009, 1:23 Předmět: HP Do
Přestalo mi fungovat uplně DO od Notesu. mělo to krátky dosah a sem tam vysadil a ted nic. DO normálně vysílá testoval jsem to. Ted otátka jestli nevysílá špatná kod a nědělá to do. Není u těch HPčech nějaká bota?
Nechce se mi věřit žeby odešel IR přijmač v notesu
sry že septam tak blbě, ale nemáš vybitej ten článek co je v něm? Mam taky HP dělalo to samé a po výměně OK. Článek se tvářil že je v pořádku..
Vezmi foťák a koukni přes něj jestli je vidět to IR, jak bliká.
Pak taky to ovládání mužeš zkusit vyčistit
Taky muže být chyba v SW v NTB
Zaslal: ne srpen 02 2009, 16:08 Předmět:
Davidus napsal(a):
je to fakt baterkou opravař lcd neumí vyměnit ani baterku
má 3 V a proudově davala 50 mA...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 02 2009, 20:58 Předmět:
Presne rovnako som sa osral s DO k fotaku Canon. Bateria mala napatie OK, dokonca to aj nejake IR svetlo vysielalo. Ale nefungovalo to. Po vymene baterie to fungovalo (a vysielalo nejako inak).
