Zvětšení rozsahu čítače použitím děličky, prosím radu.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 18:11    Předmět: Zvětšení rozsahu čítače použitím děličky, prosím radu. Citovat
Zdravím
Našel jsem konstrukci čítače do 64Mhz s 16F628 zde http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html Postavil jsem variantu 3 s LED se společnou anodou. Jenže ho chci nacpat do GDO (sací měřič rezonance) a tam by se spíš hodilo měření minimálně do cca 150Mhz.
Napadlo mě použít děličku třeba z 74F74 2:1 nebo oba klopný obvody jako 4:1. Což by mě bohatě stačilo… 4x64 je cca 250Mhz což stejně nepolkne ta 74 ale dobrej kus F74 by těch 150Mhz mohl zvládnout.
Tak a moje otázka je, jestli by někdo nemrknul do ASM a dal mi typ jak pořešit zobrazenou frekvenci s frekvencí za děličkou. Například obsah timeru x 2 nebo 4 a to dále zpracovat na displej. Nehledě že zobrazení je také do 99.999 Mhz, tak že přidat jeden rozsah na 999,99 Mhz. Opravdu PICům nehovím a strávil bych nad tím dost času. Jsem kovanej v Atmelu.
Díky za jakékoliv reakce a připomínky.
Pro ty co mají zájem opravdu poradit, je zde link ke stažení ASM http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.zip
Naposledy upravil Woofe dne ne srpen 02 2009, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Woofe
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 18:16    Předmět: Citovat
No tak jsem se tochu vrtal a poladil jsem řádek 1469 a 1471 z
; Most measuring ranges use a 1/4 second gate time !
movlw (GATE_TIME_LOOPS/4)>>8 ; high byte of gate time
movwf gatecnt_hi
movlw (GATE_TIME_LOOPS/4)&0ffh ; low byte of gate time
movwf gatecnt_lo
na
movlw (GATE_TIME_LOOPS/1)>>8 ; high byte of gate time
movwf gatecnt_hi
movlw (GATE_TIME_LOOPS/1)&0ffh ; low byte of gate time
movwf gatecnt_lo
když tam dám "2" chodí to dobře s děličkou 2:1
No ale ted ta druhá věc. když dám na vstup(samozřejmě přes dva klopny obvody 74) 80Mhz je na displeji 80.000, 100Mhz na displeji je 00.000, při 110Mhz je A0.000 a tak dále v hex. Vidí v tom asm někdo nějaký systém pro posouvání des. čárek a přepínání rozsahů. Potřebuju to posunout aby byly vidět stovky Mhz. Já v tom mám strašnej bordel, zlatý Atmelka.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Spamere. To chceš říct, že ten ASM texťák má přes 100kB ?
Woofe
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Díky za titul. Má 107 kB tak že pech. A prosím diskutovat k věci. "Spamere"
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 19:17    Předmět: Citovat
a to sme si nemohli tu prilohu odnekial stiahnut....
daj link odkial to mas...
A co tak napisat autorovi ?
Naposledy upravil Atlan dne ne srpen 02 2009, 19:29, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Pravda je, že 100kB dneska už nic není. Limit jsem navýšil, pošli to znovu jako texťák, já to promáznu.
Woofe
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 22:12    Předmět: Citovat
to tu není žádný fachmaister ?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Píšeš že jsi kovanej v Atmelu, tak vyměň mcu, program si napiš vlastní a neřeš nic s PICem.
Woofe
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 11:40    Předmět: Citovat
To Mendor- z Tobě neznámých faktů chci použít zrovna tuto konstrukci a nehodlám na tom nic měnit.
Vážně zvažuji o zrušení účtu zde na bastlírně. Z vlastní zkušenosti po 4 letech zde na foru jsem dospěl k názoru že by jste se měly přejmenovat na „Urob si sám aneb neobtěžuj zde moudré hlavy“, silně mi připomínáte schizofrenní server elektrika.cz
Podle reakcí je uvedený problém asi velký oříšek pro zde zúčastněné a nikdo neví co s tím. Ještě tu chybí reakce ve smyslu „Na co GDO? To už se dneska nepoužívá“ Podle slabomyslných reakcí bych se taky na všechno mohl vys… a jít na ryby.
Nevadí mrknu se na instrukční soubor a poladím to sám. A zúčastněným děkuji ale ať se zamyslí nad úrovní diskuze, nestačí jen sbírat hodnocení počtu příspěvků ale taky hledět na kvalitu diskuze. Pokud si sedíte na svých znalostech tak jsem ani nelezte. Protože pročítání všech diskuzních témat je spíš otrava než vzdělávání sama sebe.
Přijde mi to jako když místo k PC si chodíte sednout k rybníku a čekáte až se začne někdo topit. Pak po něm házíte kamení, posmíváte se a dáváte rady ve smyslu „neměl si do toho rybníka chodit“, možná dobrá sranda, ale otázka času kdy v tom rybníku budete Vy.
Tak adios světe moudra. Obscenní
to admin, please LOCK
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 14:32    Předmět: Citovat
To je strašná tragédie, když sem dáš 2.srpna dotaz a ještě 3.srpna nemáš řešení. Venku je 30 ve stínu a všichni normální jsou u vody nebo na dovolené.
nekmil(nepřihlášen)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Nikomu se nechce luštit program který má 2000 řádků.
Pokud Ti nikdo neodpoví, okamžitě jsme tu samí blbci ?
Budeš si s tím muset poradit sám.
P.S. Tak jednoduchá věc "měření kmitočtu" a 2000 řádků programu,
ten assembler je fakt tragický jazyk
Atlan
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:44    Předmět: Citovat
... no dokazem ti ze cecko do toho picka nenatrepes to co ja s asm...
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Ono poradit někomu a udělat za někoho práci je rozdíl. Já chápu, že se ti v tom programu nechce vrtat, protože to je nadlouho. Zkus pochopit nás, že nám se chce ještě míň. A když jednáš takhle, tak mně osobně se nechce vůbec.
