Pioneer XR-P64OM(pojistky)
draxleros
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 13:46    Předmět: Pioneer XR-P64OM(pojistky) Citovat
Čaute potřeboval bych poradit.Vždy když zapnu věž do zásuvky tak mi to spálí síťovou pojistku nevím čím to může být a většina komponentů se už nevyrábí tak kdybyste mohli něják poradit.Posílám i adresu na schéma zapojení předem dík.
http://www.scribd.com/doc/16761169/PIONEER-XRP340640740
draxleros
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:09    Předmět: Citovat
no ještě si osobně myslím že by mohlo být špatné to na schématu pod číslem:34 a je to 3. obrázek od vrchu jelikož ta destička v letovaném spoji uplně zbělala viz foto.jenže nevím co to je Sad
obr 34
 Soubor:  obrázek 34.JPG
 Velikost:  184.07 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Ta fotka je příšerně neostrá, ale vypadá to jako varistor - neboli součástka chránící před přepěťovými špičkami. Teda jestli myslíš ten žlutý plochý kotouček nad černým válečkem. Asi "dostal na (_!_)" a je zkratovaný. Pokud je připojený paralelně k síťovému přívodu, má moje domněnka asi tak 99% pravděpodobnost. Zkus najít v nějakém zásilkáči obdobný (pro síťové napětí) a vyměň ho - chodit by to mělo i bez něj, jen tam nebude žádná ochrana před přepětím.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Žlutý plochý kotouček může být i bezpečnostní kondík - v tom případě bych očenichal trafo Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Úplně klidně to může být deset jiných součástek, protože tazatel to fotil nejspíš mobilem a zaostřoval asi na ty sluchátka ležící vlevo vzadu. Normální člověk na to vezme FOŤÁK a ne mobil - tahle fotka je doslova NA DRAKA.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:36    Předmět: Citovat
draxleros napsal(a):
Nebude to tak zlé a neměl by být problém to opravit s použitím běžně dostupných součástek. Svěř to někomu kdo se alespoň trochu vyzná. Ta fotka je mizerná a na nic.
Killroy
draxleros
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 17:09    Předmět: Citovat
ok no tak snad to bude ted přehlednější
 Soubor:  1..JPG
 Velikost:  203.7 kB
 Staženo:  65 krát
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Vyměň všechno co je špatné a bude to fungovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Tak "toto bílé" je nějaký silikonový sr*č, kterým je přilepený přívodní drát k desce, aby byl zachacen případný tah za něj a drát se nevyrval z desky. Pokud je to tak, tak bych se spíš přiklonil k názoru Killroye a doporučil odnos/odvoz do provozovny, kde tomu budou hovět víc, než tomu hovíš Ty. Závada je jinde. A bez měření a kupy potřebných znalostí ji nenajdeš a neodstraníš.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Chlapci mají pravdu, nebylo by moudré s těmito znalostmi se v tom vrtat.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Taky hlasuju pro trafo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:57    Předmět: Citovat
- Očistit od prachu ten "žlutý disk" (ker. kond, varistor ?) - opsat údaje a dát je sem.
- zjistit, co je za součástku ten "hnědý váleček" zn muRata - vypadá to na nejakou odruš. tlumivku?
Pravděpodobně je ale tato oranžová DPS pouze jištění a odrušení zdroje, který následuje dále - příčina "vybíjení pojistky" bude nejspíše až tady.
Pokud si na to "až tady" netroufáš sám, tak doporučení jsi už dostal výše:
Killroy napsal(a):
Killroy
a nebo i níže:
ZdenekHQ napsal(a):
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 8:43    Předmět: Citovat
Položím na stůl, dám tam pojistku,změřím šlusmetrem primár trafa, pokračuju na diody na sekundáru, zkrat za usměrňovačem a když nic kloudnýho nenaměřím, podívám se na přepínač 115V/230V... Popř. (a až teď) zapnu s odpojeným sekundárem. Práce na 15minut, ani toho myšlení moc není, jen správně vyhodnotit výsledek měření.... Cool
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak pokud to někdo "prozřetelně" přepnul na těch 115V - ať se s celou věží rovnou rozloučí => SD. Hodně špatně
Mám v dílně už drahně let (jen jako kuriozitku) krásný "kombajn" (věž "naležato" Rolling Eyes ) PANASONIC - byl u mně nedávno Lukas-Peca - může potvrdit).
Borec ji koupil v bazaru za 1.500,-Kč (někdo to zřejmě dotáhl z Německa, či Rakouska) a šoupl to tam. "Mašinka" přenádherná a taky nádherně fugovala - do té doby, než se jí podíval na zoubek syn (tehdy 15-tiletý) toho "nového majitele". Cry
Toho blbce nenapadlo nic jiného, než přepnout "síťový volič U" na 120V a vrazit to do zásuvky. A byl řešený stejně jak na starých rádiích Philips - tj. dvěma šroubky přišroubovaný zajišť. pojistný pásek - takže to "přepnutí" musel dělat "vědomě". Opravář
Následky si dovedete představit: že byly v čudu všechny pojistky a žárovky, bylo to nejmenší. Když jsem zjistil, že jsou v háji oba konc. hybridy SONY (každý v ceně 550,-Kč v KERRu), hned bylo jasné, že "je po opravě" - než bych ty konce dostal do dílny, tak už to bylo "na té nákupní ceně". A kde "byla ostatní elektronika" - to jsem už ani nepátral. Cry
Tak to už léta leží v regále a čeká, že to rozeberu na součástky (ale znáte to - "nejsou lidi").
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Raz som mal na opravu receiver Sanyo 2033 - US verzia. Niekto k tomu dal trafo 220V->110V. Kedze to bolo zjavne z cias komunizmu, tak na vystup trafa dal nase zasuvky. A napadla ho geni(t)alna myslienka - vymenit na receiveri US koncovku napajacieho kabla za nasu...
A co sa nestalo? Samozrejme, ze to niekto zapojil do normalnej zasuvky. Schytali to len poistky. A dostalo sa to do ruk nejakemu "odbornikovi" - sietovu poistku vyrval a stratil aj s drziakom + stratil obe poistky koncov...
