Čauky, mám tuhle obr v televizi Samsung CW29M66V (72cm-100Hz) a nějak se na to nedá dívat. Nastavením vychylovaček sem si moc nepomohl, jestě je na hrdle obr jakýsi návlek s 2 drátky, které jdou do tišťáku u obrazovky - k čemu to je a dá se to nějak nastavit, kurňa dřív tam byly magnety a když měl člověk SM, tak to vždycky šlo nějak seštelovat, ale teď . Nejde ta konvergence doštelovat přes SM??
Jo a eště mám černou barvu mírně trochu do zelena - to se nastaví tuším přes G offset Mě už tyhle párbroukový tv opravdu xxrou.
Ten "návlek s drátkama" je geomagnetická korekce, jinak u těchto obrazovek se konvergence neštelují, ty báně se mění, není totiž ani v SM jediný nastevení. Jen tu zelenou by si možná donastavil v SM, ale neodchází ta báň náhodou??????
to si mě moc nepotěšil, báň je cca 3 roky stará, průměrný provoz,
Dala by se do toho vrazit jiná - kvalitní obrazovka, kolik asi tak vyjde - teď jsem několik let telky nedělal, tak nemám přehled
Ceny jsou různé dle výrobce..cca 15 000 i více,záleží na typu.Možná něco z Rožnova ???A nebo RETON,tam mají také na prodej.Podívej se na jejich stránky.
Zaslal: po březen 27 2006, 13:16 Předmět:
Co to je nedá se dívat . pokud jsi pootočil nebo posunul vychylovačky potěš pámbu. Pokud báň neostří jedimě zaostřit, nevím jestli je na to poťák nebo ze SM. Ta zelená vypadá opravdu na slábnutí báně. Vychylovací systém se nastavuje ve fabrice, pokud se s tím něco stane nastavit to nějak jde ale musí se to umět.
Obrazovka měla pěkně rozhozenou konvergenci už před zásahem, např logo ČT1 mělo ještě červenou jedničku o 5mm vpravo - obrazovka Thomson je holt šunt k pohledání. O bílém texu v TXT ani nemluvě. Když přidám focus na trafu, tak mám ČT1 červeno-modré, prostě hrůza. Dle vyjádření autorizovaného servisu je to v normě (zajímavé je, že 13 let starý Grundig má konvergenci jako víno). Sorry, ale 3 roky provozu tak 4 hoďky denně je prostě málo. Kde asi soudruzi v Thomsonu udělali chybu ? - v kvalitě. Po několika hodinách štelování vychylovaček jsem to částečně stáhl, ale stejně JIŽ NIKDY VíCE THOMSON
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 28 2006, 6:53 Předmět:
Obrazovky THOMSON stojí opravdu za ...., ale zase na druhou stranu jsou to relativně neporuchový TV. THOMSON používá i obrazovky PHILIPS? což je uplně stejný. Existují taky náhrady vyrobený v německu, ale kdybych se rozkrájel, tak si nevzpomenu na to, kdo to dělá, a ty už jsou o poznání lepší.
Jestli jsou rozhozené konvergence, tak sundej z hrdla ten magnetický kroužek a dej kroužky z např. Rožnovské a nastav.
Ten mag. kroužek je nastaven permanentně z fabriky a občas změní vlastnosti.
Jinak ty báně stojí poslední dobou za h...o všechny. Holt co za ty prachy.
