Zdroj k nabíječce "Tiny nabíječka NiMH"
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:33    Předmět: Zdroj k nabíječce "Tiny nabíječka NiMH" Citovat
Postavil jsem si tuto http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html nabíječku, jsem s ní, až na maličkost, spokojen, jenom mi vadí hluk ventilátoru AT zdroje, z jehož 5ti voltové větve ho napájím. (kromě toho, že je docela velký)
Nabíjím často přes noc v pokoji kde spím.
Maximální nabíjecí proud mám nastaven na 4x 700mA, zdroj tedy musí dát necelé 3A při nabíjení 4 článků.
Což ventilátor úplně odpojit, při odběru cca 14W se tam snad nic zahřívat nebude????
K nabíječce mám menší připomínku: konec nabíjení je indikován zhasnutím ledek, ty ale zhasnou i při náhodném přerušení kontaktu u aku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Na takovy prikon se vetrak ve zdroji vubec tocit nemusi.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 20:45    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ale chladič na každý tranzistor bych dal Wink
jade
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Hmm, tak jsem vypojil ventilátor, na +5V připojil motožárovku 6V/15W (červený vodič) a nechal svítit 15minut. Při odstraněném krytu. Na hliníkových chladičích se tak tak dala udržet ruka a toroidní cívka / trafo pálí jak čert.
Je to divné, zdroj by měl umět dávat 5V/23A.
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 10:34    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Jestli tam pálí taková ta toroidní cívka, kde je vinutí pro každou větev, tak ta pálí právě proto, že jsou jednotlivé větve nerovnoměrně zatížené.
jade
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Áha, tak zatížím 12V větev taky zhruba 14W a uvidíme. Větve -5 a -12 snad netřeba brát v potaz? Tam jde jen o nějaké 2 a 6W max.
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 13:38    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Ještě je tam 3.3 V! BTW, pokud zatížíš všechny větve přibližně stejně, tak ten toroid by se neměl hřát tolik, ale zase se začne zdroj hřát jinde. Já bych spíš doporučil 5V zdroj upatlat/koupit/ukrást odjinud, PC zdroj má dost nevýhod.
Pokud ti vadí jen ten větrák, zbastli si nějaký regulátor otáček podle teploty, nezapomeň při nerovnoměrném zatížení hlídat teplotu nejen chladičů, ale i toho toroidu.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 13:48    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ještě je tam 3.3 V!
AT zdroj snad nemá 3.3V.
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Anonym napsal(a):
Ještě je tam 3.3 V!
To je AT? Jo aha, pardon, to jsem přehlíd. Ostatní co jsem napsal platí.
