Domácí kino- problém se zvukem
Mills
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 20:49    Předmět: Domácí kino- problém se zvukem Citovat
Dobrý den. Poslední dobou už jsem docela zoufalý a tuhle otázku se snažím vyřešit čím dál častěji - stále stejně neúspěšně, bohužel. Mám domácí kino LG LH-T6340. Před rokem se mi rozbila v pokoji TV, a jelikož jsem neplánoval v nejbližší době koupi nové, tak si s mým domácím kinem pohrál kamarád a nastavil "optimální nastavení pro poslech hudby", jelikož filmy by bez televize nebyly to pravé ořechové, že Smile A to je ten problém. Teď mám televizi, kamarád bydlí 200 km ode mě a teď je na dovolené. Já, když si chci nyní pustit film, který mi před rokem fungoval, tak neslyším hlasy. Zvukové efekty bez problému, ale hlas není slyšet. Po prostudování manuálu a oprášení vzpomínek jsem přišel na to, že je problém v Dolby digital surround nastavení. Dle manuálu mám při přehrávání stisknout tlačítko AUDIO a vše nastavit, jenže to nejde, po stisku audia se objeví malá ruka znamenající, že operaci nelze provést. U filmů v horší ( např. .avi ) kvalitě je zvuková stopa jednodušší a zvuk jde bez problémú, jen filmy, které využijí 5.1 soustavu nejdou, právě kvůli DD surround nastavení. Proto bych chtěl tímto poprosit někoho, kdo má zkušenosti s tímhle nebo podobným problémem, jestli by mi byl ochoten nějak poradit, byl bych moc vděčný Smile Díky.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 22:41    Předmět: Citovat
s to pouštíš na stereu? Jako že máš 2 bedny? Nebo máš soustavu 5.1
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 1:36    Předmět: Citovat
Myslim.ze tlacitko audio mas na volbu zvuku,ktory je na dvd,nie nastavenie samotneho kina.Takze ked ho zmacknes a objavy sa ruka znamena ze na dvd-cku nieje ina zvukova stopa len ta,co prave hra.Ak mas zapojene len dve bedne predne+sub tak musis v setupe navolit rezim 2ch stereo,ak mas zapojenych vsetkych 6,tak cumni ci nemas ten center nahodou odpojeny,pripadne v setupe daj test a presumi ti vsetky kanale...
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Ak sa ti to nepodarí tak ako ti radí proel64, tak skús výrobné nastavenia.
Mills
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Paráda pánové, díky moc. Proel64 měl pravdu, stačilo spustit test, při kterém mi 2 bedny nešuměly, tak jsem znovu zastrčil drátky do krokodýlků a vše frčí jak má Smile Kdo by to byl řek, že je to jen repráčkama Smile Ještě jednou díky, už jsem vážně nevěděl co s tím.
