TX-807
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 6:24    Předmět: TX-807 Citovat
Zdravím, mám problém s tímto chassis (THOMSON 14"), obraz je roztřesený. Čím jasnější scéna, tím je výraznější. Napájecí napětí jsou vpořádku, budící impulzy vypadají dobře. při jasných scénách je slyšitelné chrčení z VN trafa. Podobné efekty byly u SONY při vadném VNTR. Co si o tom myslíte?
 Soubor:  TX807.JPG
 Velikost:  46.74 kB
 Staženo:  70 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 7:38    Předmět: Citovat
Povedal by som tiez, ze zavada je niekde blizko vysokeho napatia.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 8:41    Předmět: Citovat
ja som mal presne takýto istý prípad,značku si už nepamätám,a problém bol vo filtrácii +B
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 9:15    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Ano, v prvé řadě zkontrolovat tu filtraci +B, ale nemůžeš vyloučit ani VN-trafo.
Měl jsem 2x v OVP-éčku - stejný projev: sršení VN někde uvnitř trafa, pomohla jedině výměna. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
ICE
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 9:36    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
gabel napsal(a):
+B je v pořádku, měřeno osciloskopem zvlnění i preventivní výměna C. Vypadá to na VN trafo, asi se nevyplatí měnit vzhledem k ceně nového TV této kategorie.
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 9:54    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
Tak ideální by bylo, mít k dispozici jinou telku se stejným trafem - "vypůjčit" si jej, alespoň na vyzkoušení.
Když už bys měl 100%-ní jistotu, že je vadné, tak bys snad těch 400 - 500 peněz do té telky investoval. Příp. projít SD, třeba na něco "stejného" narazíš. Rolling Eyes Nevím
Honza - kokúň
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Mám tady trafo z TX807CS,můžu ti ho za poštovný nechat.
ICE
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:01    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Dík za nabídku, na sz ti napíšu adresu.
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Tak jsem trafo nechal poslat manželku a poslala to jinýmu ,kterej mněl dostat IO.Tak on posílá trafo kam patřilo a to co ti došlo dej zas jemu poštou,dík. Na SZ píšu jeho adresu.
ICE
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 15:40    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
IO dneska dorazil, už jsem se chtěl zeptat, jestli to není omyl. Zítra pošlu na správnou adresu.
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Jj,díky.Taky posílá to tráfko. Very Happy Nevím na co ta moje ženština myslela že to prohodila.
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 6:13    Předmět: Citovat
Tak jak to dopadlo?IO je již u toho kde mělo.A trafo dorazilo?
ICE
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 6:29    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
trafo dorazilo, jen jsem neměl čas je vyměnit. Dám vědet jak dopadlo.
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 6:45    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
xxxe napsal(a):
A je stejné (nahraditelné) ??
Pokud vím, tak šáska TX807 a TX807C/CS jsou hodně rozdílná Wink
Honza - kokúň
ICE
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:50    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
ICE napsal(a):
xxxe napsal(a):
Šasi je TX807C/CS, do předmětu jsem to nenapsal komlet Sad
