Založen: Oct 16, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: ne srpen 02 2009, 12:36 Předmět:
Zdravím, po delší době jsem se zas dostal kousek dál ale stále je něco špatné.
Vyzkoušel jsem všechny transformátory - jsou v pořádku a parametrama shodné. Vyměnil jsem zovu všechny 2SC5707.
LCD jsem připojil k PC a po zapnutí vidím plochu windows ale nefunguje podsvícení.
Jak odpojím monitor a nechám jej chvíli tak přejde do stand by - oranžová LED (tak jak je na fotce mémho druhého příspěvku) a najedou se zapne podsvícení a svítí.
Pokud tomu rozumí správě, tak část kde jsou ty trafa, kondíky a 2SC5707 je v pořátku protože protže se rozsvítí podsvícení při přechodu do stand-by ?
Možná se ptám podruhe, ale je tedy vada v těch FU9024 případně někde okolo?
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po srpen 03 2009, 12:59 Předmět:
nemas tam inaci mosfet jako tam ma byt /na zapinani invetroru/ ?
alebo ked sces mozes si tam dobastlit nejaky invertor /myslim taky jak TTL/ k temu FET-u, mozno by to slo zaradit hned za vystup ridiciho procesora... teda ked temu trochu viec rozumis /ale asi by sas neptal/...
Založen: Dec 29, 2006 Příspěvky: 63 Bydliště: Slovakia
Zaslal: po srpen 03 2009, 20:45 Předmět:
Zhrniem to... Nad tymito LCD od BENQ-u laborujem uz 3 roky a mam ich za sebou asi 1700... citate dobre a dnes ich uz opravujem na cas... (rekord s rozoberanim mam 7 a pol minuty ale stale sa lepsim ) ale dost srandy... V skratke ak ostava svietit LCD na bielo mosfet co budi 5707cky je nespravny... Najlepsie tam dat original ale bezne som tam daval aj klasiku IRF v TO220 puzdrach... Dovod odpalovania nieje ani tak studak na pulznych trafkach zo strany spojov ale treba preletovat trafka podsvietenia na strane suciastok. Tie malicke piny trciace okolo. BENQ je totiz po novom co sa cinu tyka ochudobneny o olovo a tak studaky vznikaju neskutocne rychlo... Dnesna odprava uz vyzera tak ze vymenim prepalenu poistku na doske ktora privadza napajanie do podsvieteni, Vymenim jediny vadny 5707 a preletujem studaky na trafkach a hlavne tie piny na trafkach samotnych... Zlozim a uz ani netestujem. Proste sa uz nevratia... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Tak to je odvážné tvrzení. Já spravoval ty invertory sice jen 2 ks, ale u obou monitorů byl špatný ještě alespoň jeden 220N svitek. Jinak jsem ty tráfka taky samozřejmě proletoval z obou stran.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út srpen 04 2009, 8:06 Předmět:
... Dva rozne monitory Benq, na oboch po jednom vadnom (nafuknutom) kondiku - v oboch pripadoch ten horny,asi preto, ze je viac zahrievany + tranzistory v prislusnom menici...
Monitor po připojení k PC nezapne podsvícení, obraz plochy je ale vidět.
Vzhledem k tomu že z předchozí chyby po přečchodu do stand by se podsvícení rozsvítilo, usuzuji že je invertor dobrý, ale jaký je důvod že se nechce zapnout ? Už nevím co stím, kdyby náhodou měl někdo celou desku i s invertorem navíc rád bych odkoupil.
Zaslal: so srpen 08 2009, 17:23 Předmět:
Keby sis s tim vazne nevedel rady - poradim taku vec. Ja sem mal tez zopar monitorov ktorym neslo podsvietenie a neslo opravit. Tak sem kupil od PC tuningeru CCFL invertor , zapojil sem ho cez relé na zdroj. Civku relé spinam cez tranzistor, jeho bazu cez odpor na + zelene diody /kontrolky/. Ona totiz sviti len vtedy, ked je monitor zapnuty, a teho sem vyuzil... Monitory doteď šlapou /z jedneho takto upraveneho ti akurat pisem.../.
Zaslal: ne srpen 09 2009, 14:24 Předmět:
Pánové stal se zázrak, monitor je již funkční.
Stalo se to tak, že jsem jej znovu zkusil připojit k PC a zkusil jsem se dostat do OSD a přidat trchu JAS a ono ejhle podsvícení naskočilo a funguje jak má.
Jedniné co mě trochu trápí je, že se zas při přechodu do standy by rozsvítí podsvícení, ale tu už ani tak nevadí stačí jej vypnout kompletně.
Takže ještě jednou pro schrnutí co a jak u těchto LCD:
1. Zkontrolovat pojistku
2. Nejlépe vyjmnou a kompletně přepájet transformátory.
3. Zkontrolovat 2SC5707 a IRFU9024 případně vyměnit vše.
4. Vyměnit Elektrolyty
5. Kompletně přepájet PCV jsou tam opravdu strašné studeňáky viz mé první foto
6.
7.
8.
9.
10.
Děkuji všem zúčastněným za rady.
S pozdravem
Riggs
Stalo se tohoto roku,mi to samé,nakonec na hlavním kondiku na zdroji byla vevnitř uhnilá nožička,zvenku prakticky nebylo vidět, nejprve monitor dlouho nabíhal a později naběhl jak se chtělo,ovšem modrá kontrolka svítila a reagovala na signál,ale ve skutečnosti nenaběhl nebo s velkým zpožděním.
Strana 2 z 3
