Humax 5510
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 12:11    Předmět: Humax 5510 Citovat
Mám doma digitální satelit Humax CR-5510.Je to satelit přímo na czech link.Mám k tomu i natáčecí zařízení.Kdysi jsem ho dal do autorizovaného servisu,protože se obřas sekal.Vrátil mi ho s tím,že přehrál Fimware a mělo by to šlapat.Ale uplně to podělal.Od té doby se mi satelit samovolně otáčí.Prostě přepnu na nějaký kanál,který je třeba na astře a on se mi na chviličku (cca 3s) objeví,ale pak se začne otáčet jinam.Nastavený ho mám určitě zprávně.Když sem se začal zabývat přehrátím soft.,zjistil jsem ,že tam nemám soft. z 5510,ale z typu 5500,což by snad ani nemělo být možné.A když tam chci nahrát původní,napíše to ,že mám nesprávné ID.Nevíte někdo co s tím?
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 22:07    Předmět: Citovat
nevím kde jsi to měl..
ale velmi dobrý servis na HUMAX
Daniel Rychlík - specializovaný servis sat. přijímačů a CAM modulů
Havlíčkova 818
742 83 Klimkovice
mobil: 603 24 88 10
servis@humax.cz
a277d@iol.cz
Pavel85
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 6:48    Předmět: Humax 5510 Citovat
No právě tam jsem to měl.Je to totiž asi jediný autorizovaný servis v ČR.A po jeho zásahu tam bylo více chyb než předtím.Byly to zbytečně vyhozené peníze.
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 10:10    Předmět: Citovat
to je zvláštní...mám s ním velmi dobré zkušenosti...pokud ti to dělal tak se na něho obrať a určitě se ti na to znovu podívá.. je to solidní člověk a opravdu Humaxy zvláda velmi dobře...
zavolej mu nebo napiš email..
beba
Pavel85
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 10:23    Předmět: Humax 5510 Citovat
No ono je to už nějakou chvíli co sem to u něj měl,ale nebyl čas to řešit.Možná že se od té doby zlepšil.Teďka sem si s tím začal hrát a zjistil jsem,že se v tom někdo vyřádil.Jsou tam přeškrábnuté cesty a různě neprofesionálně prohřívané součástky a tak.Já netvrdím že to udělal on,ale taky se mi nezdá,že by to bylo od výrobce.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 18:35    Předmět: Humax 5510 Citovat
Tak se mi podařilo dát to do kupy.Ale co jsem zjistil mne šokovalo.Mám příjmač Humax 5510,ale deska uvnitř je z příjmače 5500 a ještě k tomu opravovaná.Různě přešktábané a pak spojené cesty a pájené SMD součástky.A v tomhle stavu se mi to vratilo z autorizovaného servisu a o výměně desky nepadlo ani slůvko.Dokonce jsem dostal hrstku kondíků a to prý byl celý problém.Jinak to s tím otáčením dělal software.Nahrál jsem tam starší,a šlape to pěkně.Sice to má šílenou češtinu (chybí písmenka a podobně),ale to mi nevadí.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:38    Předmět: Citovat
no...to pochybuji že by něco takového Ti udělal ...znám ho docela dobře... co se týká vnitřku...mnohé sat jsou na stejnem bordu jen je tam jiný firmwer..popřípadě dosazené nějaké obvody...
Hrst elitu..to je přesně ten problém na které trpí tyto řady humaxu a odpovídají tvému popisu vady...za dva tři roky umřel každý...
Pavel85
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 10:20    Předmět: Humax 5510 Citovat
Tak mi vysvětli,jak se mohla ta deska sama vyměnit?Vůbec nesedí verze HW.Podle informací které poskytuje Humax na svých stránkách,je to deska z typu 5500.A vím jistě,že předtím ta byla správná deska.A pak mi taky vysvětli,jak dokázal tu desku upravit,aby tam šel nahrát pouze soft. z typu 5510?Já sem si to nevymyslel,jen tady píšu,na co jsem přišel.A nikdy jindy to v žádném jiném servise nebylo.A popisu které vady odpovídá ta hrst elytů?Tomu sekání?To pochybuju,to totiž dělá software.A co na to povíš teď?
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 16:41    Předmět: Citovat
nevím co ti mám více napsat...
všeobecně..pokud za nějakou službu zaplatím a nejsem spokojen je možno do min 3 měsícu reklamovat...
ta hrst elitu...je opravdu vadná ..neříkám ,že všechny ale většina.. změř si je na mustku a změř jejich vnitřní R...symptom kousání ,vypínaní,špatná citlivost je u humax řady5xxx typická...vim o čem píšu ..sám mám5500
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 17:55    Předmět: Citovat
V podstate jedinou vadou Humaxu (nepocitam li to, ze do nich kdekdo nahraje jakykoliv SW apod.) jsou prave kondenzatory ve zdroji. To presne odpovida.
A opravdu se me nezda, ze by udelal takove zverstvo, leda ze by byla primo vada na tve puvodni desce, nevim. Vzhldem k tomu ze s timto servisem jsem nadmiru spokojeny, nevim co si o tom myslet.
Pavel85
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 18:40    Předmět: Humax 5510 Citovat
No to kousání určitě nebude elytama ve zdroji.A mě nejde o to,že mi tu desku vyměnil,ale o to,že mi o tom neřekl a ještě když jsem mu později volal,sprostě mi řekl,že se mám naučit ten satelit nejdříve ovládat a potom mu mám něco vykládat.Tenkrát jsem ještě nevěděl,že mi vyměnil vnitře.To sem zjistil až teď,když sem se pustil do opravy sám.
A to by mně zajímalo,jak bys dostal do tohoto Humaxu jiný software?Mě se podařilo dostat tam jen software z typu 5500 a ještě k tomu musel sedět systém ID.Žádný jiný Fimware to prostě nevezme.A podařil se mi tam taky nahrát software z 5500+,protože u tohoto typu SW enní uváděný žádný ID,ale s ním se mi nepodařilo nic naladit.
Když bych to shrnul,tak kdyby mi tenkrát řekl,že mi vymění desku,tak bych vůbec nic nenamítal,ale vrátil to v ještě horším stavu,než jsem to k němu dal.A věřte,že takovýchto autorizovaných servisů je mnoho.
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 13:19    Předmět: Citovat
ja s tim clovekem taky nemam dobrou zkusenost , dal jsem mu humaxa 5500 ze po case se ztraci pismenka z menu, predtim jsem vymenil vsechny elka ve zdroji a prehral firmware, on mi to vratil s tim ze to delal zdroj a dal mi taky hrst kondiku ale ja ten zdroj predtim zkosel v jinym humaxu a byl OK, po case ta sama zavada u rodicu na humaxu5500 a zacalo se to projevovat kdyz upravoval tata setting ruzne mazal presouval a tak, nahral jsem mu upraveny setting v PC a zavada zmizla takze pan RYCHLIK si nechal zaplatit 700,- za nahratí settingu!!!!
Pavel85
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 17:28    Předmět: Humax 5510 Citovat
Tak alespon nejsem sam,kdo s nim ma spatne zkusenosti.Vsechny problemy se sekáním a podobně dělá jen software a zadne kondiky ve zdroji.To mas jako kdyby ti zdechal motor v aute,protoze mas spatnou zarovku ve svetle.No na okraj:Znam borce v servisu,který zákazníkovi tvrdil,že mu plnil kondenzátory v televizi.Dobre ze?
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Zdravím na fóru a prosím o radu.Sousedovi na HUMAX CRCI-5500 asi děti zaPINovali přijímač.Je nějaký postup,jak PIN přečíst,nebo zrušit?Předem děkuji za radu,pokud existuje.
Méda Béda.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 18:08    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Méda Béda.
Stiskni tlačítko menu, vyber Instalace pak Status najed na Verze přijímače. Pak stiskni barevná tlačítka v tomto pořadí - červené, zelené, modré a pak bílé tlačítko a nakonec tlačítko "0". Napise to "PIN code has been reset" a hotovo.
Jinak se to da tusim editorem taky vymazat.
