Zdroj tiskárny a osvětlení.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 15:32    Předmět: Zdroj tiskárny a osvětlení. Citovat
Dobrý den, vyndal jsem zdroje ze dvou inkoustových tiskáren, údaje na nich byly stejné, výst. 24V, proud max 1,2A. Měřil jsem oba, ale naměřil jsem něco lehce přes 7V. Nejde mi to do hlavy. To je jedna věc. Druhá je dotaz, jestli je k něčemu osvětlovací těleso z kopírky, která je součástí této tiskárny. Jde mi hlavně o to, jestli spektrum světla nějak neškodí na oči, a jestli by se ta lišta dala nějak smysluplně využít. Dřív, než to vyhodím. Díky.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Ty zdroje potřebují na výstupu určitou zátěž - zkus vzít dvě autožárovky na 10W a dej je do série na výstup zdroje - a pak měř napětí - ze 24V by měly odebírat necelý 1A...
stasek
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel a bohužel to nejde ani tak. použil jsem dvě 12V žárovky 15W v sérii a sotva se rozžehly. U obou zdrojů. Takže nevím. Proud jsem ani neměřil, protože evidentně napětí nebylo 24V. Zdroje jsou v takových sympatických šedivých krabičkách, vypadá to, že jsou slepené a tak jejich kuchání zatím odkládám.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Predpokladám, že je to impulzný zdroj. V takých prípadoch je potrebné predovšetkým skontrolovať ellit /hlavný/ na primárnej strane. Ten väľký na 400-450V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Než to začneš kuchat, zkus zvenčí na výstupní konektor připojit elyt třeba 100M/35V.
jandu
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Máš pravdu, aj ten môže byť už vadný.
stasek
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Tak bohužel ani ten ellyt nic nezměnil. Ještě bych dodal, že oba zdroje se chovají naprosto stejně a tiskárny jsem dostal na kuchnutí od svého vnuka, který říkal, že nefunkční jsou proto, poněvadž jsou zablokovány(nevím jakým způsobem, něco kvůli odpadnímu inkoustu)a odblokování stojí 1000 Kč, takže je lepší koupit novou za 1200. Takže zdroje by měly být funkční. Zdroje mají 3 vývody, na jednom pinu je proti kladnému pólu 7,16V a na druhém 7,6 - přibližně, měřeno dig. multimetrem. Nakonec na to kuchání asi dojde. V podstatě to bylo všechno na vyhození, jenže já rád kuchám a tak jsem z toho vyndal motorky apod. Sice mi stejně na nic nebudou, ale je mi líto to vyhodit.
jandu
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Vieš dať sem to foto, alebo z akej je to tlačiarne?
knedlajz
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 16:54    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
A odblokování je obvykle jednodušší než facka. Stačí si někde vygooglit návod pro konkrétní tiskárnu. Většinou je to něco ve stylu otevřete dvířka, stisknětete ten a ten čudlík a zapojte napájení atd, někdy se musí jen spustit v PC prográmek a stisknout OK.
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 19:51    Předmět: Citovat
No, jestli je to HP 3820, tak tam praskaly unašeče koleček u servisní jednotky. Nějaká firma prodává kolečka kovová, ale za asi 800,-kaček.
Jde to opravit i jinak, ale je to docela piplačka.
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Pred odblokovanim vycistit zasobnik odpadovej farby!
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 20:29    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Tak to asi nebude proti kladnému pólu, když na obou zbývajících pinech je oproti němu kladné napětí. Určitě ten multimetr umíš používat?
stasek
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
stasek napsal(a):
Čekal bych přinejmenším radu a ne chytání za slovíčka, možná jsem se nevhodně vyjádřil, ale když dám živej káblík měřáku na jeden vývod a záporným který je značen jako kostra se dotýkám postupně zbývajících dvou, ukazuje to kladný čísla, jednou 7,6 a na dalším 7,16. Znaménko mínus ještě ze školy pamatuju, i když jsem maturoval před 48 roky.
 Soubor:  DSCF3821.JPG
 Velikost:  91.72 kB
 Staženo:  66 krát
stasek
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Tak teď jsem se byl dívat a je to CANON typ MP160, předpokládám, že jsem to přečetl dobře. Takže kdo ví jak to odblokovat, tak bych byl velmi rád za radu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 22:08    Předmět: Citovat
ehm, tuto tiskárnu mám doma...
to přece nejde zablokovat zdroj, z důvodu přebytku/nedostatku inkoustu ne? to je přece jako by výrobce auta zablokoval startér, protože jsem hodněkrát přezul gumy ?! to je chujovina....
