prosim o foto diody
bastlir2
Založen: Jul 31, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:12    Předmět: prosim o foto diody Citovat
může někdo z vás mi poslat obrázek jak vypadá GERMANIOVÁ DIODA nebo schottkyho?(dioda s malým úbytkem napětí).
absolutně nevím jak ta dioda vypadá Embarassed
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Na prvni pohled je od normalni nerozeznas, germaniovy jsou ale snad jen ve sklenenym pouzdru, v jinym jsem je jeste nevidel. Schottky muzou byt v jakymkoliv jako normalni diody.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:44    Předmět: Citovat
usměrňovací diody Ge plošné byly v plechu podobně jako řady KY7xx
Ruská pouzdra diod jsou kapitola sama o sobě.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Nejasne tusim,ze jsem je kdysi davno videl i v keramice.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:46    Předmět: Citovat
krize, nemužu žádnou najít
Maskot> myslíš tyhle Ge diody?
bastlir2> jaký by sis představoval?stavíš nějakej detektor? nebo nízkoubytkový usměrňovač?
Typuju krystalka
 Soubor:  VFdiody.JPG
 Velikost:  27.21 kB
 Staženo:  98 krát
Maskot
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Jo to byvaly cenene veci.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:59    Předmět: Citovat
ty jedou myslím do několika GHz vyfoceno v BM518 - párovaná čtveřice
bastlir2
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
diky moc za vasi pomoc.je to do měřiče ESR.
http://www.danyk.wz.cz/esr.html
právě tam v popisu je dioda D1,která musí být s malým úbytkem napětí germaniová nebo schottkyho.nebo jeslti víte,třeba i typ diody,kterej bych sem mohl použít?
jako měřák mám použit VU metr z koutočáku TESLA B58
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 22:11    Předmět: Citovat
tak tam ti budou diody do několika GHz k ničemu.. to napíšu rovnou
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=1&gcat=X1DD5&inc=browse vyber si Smile tak od 1A nahoru bych dal
pokud chceš v GM a přímo Ge diodu tak http://www.gme.cz/cz/index.php?product=220-029
ale je nějaká slabučká, spíš někomu tady napiš jestli ji nemá Wink GA201.. 206.. a podobný
a nebo pokud se ti nelíbí GES,můžeš GM
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=schottky&w=1111
nebo je spousta dalších obchodů kde je mají Smile
bastlir2
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 0:42    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
jo mockrát dík.objednám z GME
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Tady máš foto jedné klasické germaniové diody. Většinou ty detekční poznáš podle toho, že na jedné elektrodě je kousek germánia a z druhé elektrody k němu vede tenký drátek.
 Soubor:  GE.jpg
 Velikost:  59.75 kB
 Staženo:  86 krát
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Já jsem našel na jednom starym DPS tuhle:
Tesla 0A5
 Soubor:  DSCF9408.JPG
 Velikost:  59.22 kB
 Staženo:  87 krát
bastlir2
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 23:56    Předmět: Citovat
dekuji za pomoc vsem.ted mam aspon predstavu jak taková dioda vypadá Wink
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 8:43    Předmět: Citovat
technický dotaz, jak zalívaj ten Ge přechod s nožičkou do skla aniž by zničili ten přecho??? Germanium přece tolik nevydrží
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 9:32    Předmět: Citovat
ve skle jsou zátavy a na ně pak přibodovali systém. Celek se zapertloval do kloboučku.
Celoskleněnky asi zatavili lokálním mikroohřevem tak aby celkový tepelný impuls nebyl větší než neškodný.
neučilo se to v SPŠ v elektrotechnologii? Rolling Eyes
