TV Gran Prix STV 70-100 Typ TV-17.1-70 238/P
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:06    Předmět: TV Gran Prix STV 70-100 Typ TV-17.1-70 238/P Citovat
Zdravim, v tomto TV je ráchnuté VN Trafo...prieraz na obale Trafa.
Inak všetko OK....primár zaťažený žiarovkou 40W, na kolektore koncového stupňa horizontálu - 2SC5129 - 143V.
Mám na pláne kúpiť nové SPLIT-ko, ale chcem sa spýtať, už som tu niekde čítal, že sa to dá zalakovať, ale asi to veľmi dlho nevydrží.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
Chris18
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:32    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
šetrílek
Kondíku, aspoň si mohol odpovedať, či sa to dá tak riešiť, alebo či radšej kúpiť nové SPLIT Trafo.
kondik
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:35    Předmět: Citovat
xxx
Chris18
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:44    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
no ja to riešim kúpou nového tr. a to VŽDY. Ale verím že ti napriek tomu niekto poradí Wink
Už nemusí, pretože ten niekto si Ty Smile Ďakujem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Velmi záleží,kde to na tom VN trafu proráží.Pokuď je to v místě,kde vychází VN káblik kobrazovce(většinou to proráží na jádro trafa),tak já vždy odstraním zuhelnatělý průraz,dokonale očistím.Pak vezmu silikon v tubě,používám bílý sanitární(ten jsem měl po ruce) a nanesu mezi průraz a jádro dosti silnou vrstvu silikónu,taktéž dookola vývodu.Pak je dobré nechat to do druhého dne vytvrdit a může se odzkoušet.V případě slabé vrstvy nanést ještě jednu.Jak nepomůže,koupit nové.Mi se takto podařilo zachránit několik VN traf.
Mnoho zdaru.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:23    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Mnoho zdaru.
To si může dovolit amatér a nikoliv servis. Pokud náhodou zákazník vyhoří, tak se na tobě pojišťovna zahojí.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:37    Předmět: Citovat
I jako amatér dávám vždy nové Wink
kondik
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 21:29    Předmět: Citovat
[quote="kondik"]
otakarv napsal(a):
Uf, ja mám pred tebou rešpekt, si človek čo veľa vie (atď...). Ale z toho čo píšeš je mi na grc a nerobil by som to. Pokial zákoš nerešpektuje výmenu trafa, tak ne ide do prdele.
P.S.: doba pokročila, ceny TV sú neadkvátne dole voči opravám, preto sa niektorý uchylujú k rôznym nemilým praktikám, ale ja to nerobím, keď niekto nerešpektuje cenu opravy, nech si to berie kam chce, nemienim robiť čo tu bolo popísané.
da sa to aj soplom zalepit len je potrebne pockat kym poriadne vyschne.... ten sopel
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:51    Předmět: Citovat
prextid napsal(a):
kondik napsal(a):
otakarv napsal(a):
Už tady jsem psal: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26091&postdays=0&postorder=asc&start=30
kokun napsal(a):
Tak na tohle téma ("zalévat, nezalévat") už tu probíhala sáhodlouhá polemika.
Dle mého názoru: Kvalifikovaná oprava (pro zákazníka - za "prachy"!) - je výměna za nové!
Pokud to dělám pro sebe, nebo je trafo nesehnatelné - budiž (oprava). Stejně se podaří opravit tak jedno trafo ze 3. ks. (Buď je už poškozeno uvnitř, nebo probije vedle).
Obvyklý "průstřel" - z praskliny to střelí na ferit! Když není zbytí lepím následovně:
Nejprve "vyškrabu" (vybrousím) zuhelnatělý materiál. Pak zalepím lepidlem UNIVERZUM (el. pevnost: 11,6 kV/mm !!) za pomoci "plniva" k tomuto lepidlu. Až druhý den ještě celé místo (mezeru mezi vývodem VN a feritem) pořádně zalepím (vyplním) lepicí pistolí - pořádnou vrstvu - nešetřím !!
Pokud trafo neutrpělo vevnitř, většinou jede doposud
Lepidlo UNIVERSUM, dovoz ze západu - obchoduje s tím jedna firma v Brně. (Adr. je na prospektech - pokud se mi je sem podaří přiložit. Firma má zastoupení i na Slovensku!). Jinak většinou nakupuji na Výstavišti v Brně při INVEXu - již několik let tam pravidelně mívají prodejní stánek. Jednou jsem objednával i po tlf. na dobírku!
Jedná se o sekundové lepidlo (podstatně lepší, než např. ne zrovna nejlevnější, LOCTITE!), s možností využití plnidla (jemný krystalický, po vytvrzení čirý, prášek - něco jako jemný cukr "krupice"!). Dále k tomu dodávají odmašťovač a je možno ještě dokoupit aktivátor (pomocí něhož lze lepit i nelepitelné materiály jako je např. silon, nylon, nebo dokonce teflon!!). => Pozor - ceny nejsou jak u "rákosníka"
Základní balení (sada) UNIVERSUM obsahuje:
- Sec. lepidlo - 10gr (samostatně lze koupit i 20gr - 590,-Kč, nebo 50gr - cca 1.200,-Kč)
- FILLER - plnidlo - větší lahvička (tak 50gr ??)
- Odmašťovač - malý "sprej"
Cena této zákl. sady se už několik let drží na sumě: 350,-Kč.
ACTIVATOR - nejdražší "příslušenství". Malá lahvička - 300,-Kč, větší (tuším 15ml) - 600,-Kč. Za ceny neručím - před nákupem si raději ověřte
(Skeny prospektů doplním později!).
Skeny jsem tehdy nedoplnil, nešel skener a teď zase jak na potvoru, jej syn někam odnesl. Cry
Honza - kokúň
__________________________
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Samozřejmě záleží na místě průrazu.Ale i na velikosti obrazovky(VN).U 14-21´´ nebývá problém.Ale u 28-29´´ a větší, se to někdy prorazí znova,nebo jinde.Ale jako zkouška,zda-li neodešel i procesor, je to dobré,než objednáš nové trafo a pak Ti zůstane v šuplíku(zpravidla na věky).Méďa Béďa.
Chris18
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Takže dnes mi prišlo nové VN Trafo, tak som ho vymenil, preventívne prekontroloval všetky spoje - stuďáky všetky odstránené.
Obraz je v poho, ale na teletexte je to vidieť viac :
Ale mám problém obraz vyzerá takto:
Obraz: Znak ČT1 je skoro nevidieť.
kód:
http://uploading.sk/obrazek/ev6u110/snimka0481.jpg
Teletext:
kód:
http://uploading.sk/obrazek/wpn5ih4/snimka0482.jpg
Viete niekto poradiť?
Myslím si, že by to mohla byť poduškovitosť, ale nie som si istý.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Na tom teletextě to je vidět zcela zřetelně.Pří těch výbojích VN trafa se tam určitě něco podělalo v regulaci poduškovitosti.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 19:51    Předmět: Citovat
S poduškou sui nevieš rady?
